Старый 29.09.2013, 13:42   #1
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
По умолчанию Долой трамблёр
Ненавижу трамблёр - сколько не герметизируй, всё равно с моим стилем вождения обязательно намокнет. Последней каплей ( в прямом и переносном смысле) были вчерашние соревнования, на которых я встал в луже в 500 метрах от финиша с заглохшим мотором. Мне видится решение проблемы установкой шести катушек на свечи от Мегана + самодельный распределитель с шестью датчиками Холла вместо трамблёра. Каковы будут мнения?
bifurkas вне форума
Старый 30.09.2013, 07:16   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Расстрою. Питон делал это проект, но на этапе тестовой эксплуатации все заглохло.
Нужен самодельный контроллер управления.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 30.09.2013, 08:30   #3
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
И что, молиться теперь на Питона? Я буду пробовать.
bifurkas вне форума
Старый 30.09.2013, 08:37   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Ищи на разборках машины современные с кол-вом цилиндров как у тебя.тока без каншины,и соберай подкапотку от них. Опель омега наверно подойдет.надо без дмрв мозги -на даде.
volgarik34 вне форума
Старый 30.09.2013, 09:05   #5
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Могу ошибаться, но на XJ-рестайлах примерно 2000 года уже нет трамблера на 4-литровом моторе.
Negodych вне форума
Старый 30.09.2013, 09:06   #6
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Может быть меня не правильно поняли, или я заблуждаюсь, поправьте. Я хочу использовать штатный сигнал, идущий на штатную катушку. А дальше его распределять с помощью шести датчиков Холла и шторки, установленных в штатном трамблёре. Родной датчик Холла в трамблёре остаётся. Питон наверняка пытался использовать этот датчик, либо ДПКВ для выработки сигнала на катушки путём изменения прошивки SBEC. Мне это не осилить.
bifurkas вне форума
Старый 30.09.2013, 10:54   #7
TheTERMINATOR
Зачем 6 ДХ? Если переделывать трамблер, то достаточно знать точку первого цилидра, к примеру, и угол поворота оси. Простейшее кодовое кольцо и хоть оптопара. В зависимости от положения виртуального бегунка, замыкаем один из шести ключей катушек.
ЗЫ. Вагеновские катушки идут уже со встроенными силовыми ключами.
Старый 30.09.2013, 11:28   #8
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Vems, megasquirt?
Alex-ki вне форума
Старый 30.09.2013, 13:08   #9
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
С одним датчиком и кодовым кольцом придётся мутить какую-то логику переключения сигнала на нужную катушку. Мне проще каждой катушке свой датчик и ключ. Мегановские катушки на свечи очень удобны - нет высоковольтных проводов, точка крепления имеется, дешёвые.
bifurkas вне форума
Старый 30.09.2013, 13:42   #10
TheTERMINATOR
Разумеется, нужны управляющие мозги. Любой пик справится, имхо. А там уже можно тюнингом заняться, датчик детонации, к примеру, внедрить.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
