Старый 24.09.2013, 23:56   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию вибрация кузова- задолбала! совсем!
по ощущениям идет откуда-то сзади...начинается со 100-110 км/час...
было сделано:
сход-развал
два раза отбалансированы колеса
заменена резина на новый Мичлен
для пробы поставлены нормальные 4 колеса от другого джипа
все это не помогло...
сегодня заменена полуось заднего моста
сейчас по пустым дорогам разогнался- ВИБРАЦИЯ НЕ УШЛА
затрахался
карданы вроде в нормальном состоянии без люфтов и вибраций при кручении на подъемнике...там же на подъемнике видно неслабое биение заднего правого колеса- приговорили полуось- но сегодня после замены полуоси ничего не изменилось...
ЧЕ ДЕЛАТЬ?
Гранд 5.2, 249 раздатка...
Север вне форума
Старый 25.09.2013, 07:38   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Карданы балансировать-как вариант
volgarik34 вне форума
Старый 25.09.2013, 14:12   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Себе ремонтировал передний кардан - вибрация была ужасная, щас нормально, но при скорости от 100 до 110 примерно в "среднем" режиме (не накатом и не разгоняясь) сильно вибрирует, причина как я нашел - маленький люфт переднего хвостовика в раздатке. Решение - замена подшипника. Пока руки не доходят.
Fedor33 вне форума
Старый 25.09.2013, 15:55   #4
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Говорят, маленький люфт хвостовика РК, должен быть... У меня он то же есть... Ничего не вибрирует! До этого было, перебрал передний кардан и подтянул хвостовик моста...
Старый 25.09.2013, 15:30   #5
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Посмотри еще подушку и крепления балки раздатки.
ivanishimcev вне форума
Старый 25.09.2013, 21:39   #6
Шамиль Азизов
Марка: гранд 5.2 1993 года
снятый передний кардан покажет откуда трясет.
Шамиль Азизов вне форума
Старый 25.09.2013, 22:37   #7
Север
Аватар для Север
Сообщение от Шамиль Азизов Посмотреть сообщение
вискомуфта на 249 РК не убьется?
Север вне форума
Старый 25.09.2013, 22:55   #8
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Раздатка какая? В принципе, и простая 249 не сдохнет за 200-300 метров... А 249ОД вообще пофигу!
Старый 25.09.2013, 22:57   #9
Север
Аватар для Север
не OD- обычная 249....не хочется угробить недавно меняную вискомуфту...
Север вне форума
Старый 26.09.2013, 09:36   #10
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
за несколько десятков км ничего с ней не будет, можно прокатиться для теста. Вообще у меня на шрусовом кардане был разбит центрирующий подшипник шарнира ГУКа и кардан начинал вибрировать на 80 км/ч. Поменял кардан на крестовинный б/у, он тоже стал вибрировать но уже из-за люфта в шлицевом соединении.
Pronav вне форума
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
