Марка: гранд 5.2 1993 года
снятый передний кардан покажет откуда трясет.
#3 |
Раздатка какая? В принципе, и простая 249 не сдохнет за 200-300 метров... А 249ОД вообще пофигу!
#5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee
за несколько десятков км ничего с ней не будет, можно прокатиться для теста. Вообще у меня на шрусовом кардане был разбит центрирующий подшипник шарнира ГУКа и кардан начинал вибрировать на 80 км/ч. Поменял кардан на крестовинный б/у, он тоже стал вибрировать но уже из-за люфта в шлицевом соединении.
#6 |
Марка: LADA
варианты:
кардан опора раздатки гук переднего кардана (несмотря на вибрацию сзади) люфт в заднем мосту диски квадратные сайлентблоки рычагов отсутствуют домики рычагов на кузове отвалились (лонжероны сгнили) |
#7 | |
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
![]() Цитата:
2.траверсу раздатки летом менял- ничего не изменилось 3.по гуку ничего пока не скажу... 4.если речь идет о люфте при кручении колеса туда-сюда- то такой люфт присутствует... 5.дело не в дисках- ставил колеса от другого джипа- то же самое... 6.и 7. летом была полная замена всех сайлентов и рычагов(и перед и зад)- ничего не поменялось...крепления в норме... |
#8 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
![]() Цитата:
По одному Литру на каждое колесо ![]() |
