Старый 19.08.2013, 17:11   #1
Шамиль Азизов
Марка: гранд 5.2 1993 года
По умолчанию аварийное зажигание.
кто в курсе подскажите пожалуйста . как подключить на гранд 5.2 93года аварийное зажигание от вибратора изв. за выр. стоит гбо первого поколения. принцип работы смутно понимаю .хотелось бы иметь уверенность что в случае чего доеду до дома.
Шамиль Азизов вне форума
Старый 19.08.2013, 19:03   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Не совсем понятно чего надо .
ICEMEN вне форума
Старый 19.08.2013, 21:29   #3
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Вероятно коммутатор с функцией аварийного режима - типа частота вспышек постоянна - примерно на 3000 оборотов.
На ВАЗы такие ставили.
Лифтёр вне форума
Старый 19.08.2013, 21:36   #4
valdod
Сообщение от Шамиль Азизов Посмотреть сообщение
А мне совсем непонятно...
valdod вне форума
Старый 20.08.2013, 16:36   #5
Шамиль Азизов
точно. только там функцию коммутатора выполняет вибратор . мне посоветовали в соседнем форуме . это нв случай выхода из строя всей системы зажигания чтоб доехать до дома. можно ли применить сие на гранде исходя из количества горшков в 8 штук? может кто применял на практике или слышал ?
Старый 20.08.2013, 16:38   #6
Кстати, где то такая темка попадалась...
Старый 20.08.2013, 23:09   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
будет время - проверю замену самарского датчика холла - ставил когда-то себе - те же 3 контакта... а вот с ДПКВ - надо что-то думать - генератор собрать для обмана мозга можно в принципе...
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.08.2013, 08:38   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Три тыщи оборотов на 5.2 - это что-то около 140-150.)
Егор Пятигорск вне форума
Старый 21.08.2013, 11:47   #9
Шамиль Азизов
обрисуй мысль . это в принципе возможно на 5.2? какова будет принципиальная схема работы в деталях хотя бы примерно?
Старый 21.08.2013, 21:05   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
пока она витает в голове, рисовать сложно... но аналогия с жигулями...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
