Старый 16.08.2013, 01:49   #1
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
По умолчанию стучит,а не поршень?!
Уже пару лет езжу с характерным стуком в районе 5-6 цилиндров, пересмотрел вюдюхи на форуме, звук очень похож на отвалившуюся юбку поршня, стучать начинает после первой минуты после запуска, на горячую чуть меньше, но все равно есть. а в последнее время давление масла на прогретом, при холостых стало падать на ноль и на скоросте выше 2.5 не поднимается.
Снял поддон, с готовностью увидеть осыпавшиеся поршня, но... они все целые?!!(даже немного расстроился)))) далее снял шатунные крышки, чтоб посмотреть на вкладыши. тут уже да.. износ очевиден. нижние в основном с задирами, а у верхних стерт поверхностный слой, но на всех цилиндрах почти одинаково, а стук в районе 5го??!
И тут появилась у меня пара вопросов:
- стоит ли лесть дальше и куда?
-можно ли поменять коренные не вынимая движку?
- движка видно, что перебиралась и на вкладышах есть маркировка: А-1 030, 07/08 что бы это могло значить?)
буду благодарен любым советам и мнениям))!
4L '97
Последний раз редактировалось Дым; 16.08.2013 в 02:24.
Дым вне форума
Старый 16.08.2013, 06:36   #2
Говорят, это распредвал стучит.
Старый 16.08.2013, 08:35   #3
alekssandr
гидрики в блоке болтаются
alekssandr вне форума
Старый 16.08.2013, 10:01   #4
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Юбки поршней смотри там трещины скорей всего есть их просто снизу плохо видно. Когда юбка отвалится будет грохот намного сильнее чем просто стук.
mexaniktg вне форума
Старый 16.08.2013, 10:07   #5
mexaniktg
У меня был стук из-за трещин на юбках. 4 из 6 поршней треснуты. 5,6 с обеих сторон остальные с одной. Звук точно как на видео хорошо прослушивался из под водительского места.
Старый 17.08.2013, 12:27   #6
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Да, точно, разглядел трещину на 2ом поршне, голову теперь полюбому снимать, а там уже остальные посмотрю. капеталка))!!
Думаю есть ли смысл менять один поршень, или всю группу менять надо?
Где-то на ебее видел ремкомплекты на этот движок полные, но теперь найти не могу...
Дым вне форума
Старый 17.08.2013, 21:34   #7
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
Все процес пошло! все откручено, осталось только головку открутить. Можно ли голову снять вместе с колекторами, или их тоже откручивать обязательно? И еще, хотел радиаторы снять, но немогу с кондиционер ноги патрубки снять, как они снимаются!!??
Дым вне форума
Старый 18.08.2013, 09:04   #8
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
Коллектора откручивай.Про кондейные трубы, тут куча ответов было..
Старый 18.08.2013, 14:47   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Если есть тельфер - можно и не снимать. Если нет тельфер - лучше снять, удобнее и легче.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 18.08.2013, 15:19   #10
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
глянь заодно что бы поршня в пальцах не болтались,тожо слабое место у них.
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
