Старый 12.08.2013, 21:03   #1
vt77
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
По умолчанию помогите разобрать задний мост на XJ
здравствуйте. помогите разобраться с задним мостом. проблема началась с сальника полуоси,он потек. снимаю колесо, снимаю все что связано с тормозами,отворачиваю 4 гайки крепящих как я понимаю полуось,снимаю крышку моста и не нахожу там никаких стопоров которые указаны в библии.болта который крепит палец сателитов тоже нет хотя отверстие есть.как теперь выдернуть полуось,что ее держит в редукторе? небольшой продольный ход ост есть
vt77 вне форума
Старый 12.08.2013, 21:17   #2
valdod
Если у тебя мост без С-клипс, то ничего не держит.
Плохо библию читал - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/rear_axle.htm
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=40934
Последний раз редактировалось valdod; 12.08.2013 в 21:20.
valdod вне форума
Старый 12.08.2013, 21:19   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от vt77 Посмотреть сообщение
если открутил 4 болта под полуосью то у тебя без клипсовый мост http://www.elcats.ru/chrysler/PartsS...aOsVcMHc%3D&T=[700]+SHAFT%2C+REAR+AXLE%2C+DANA+MODEL+35%2C+CHEROKEE%2 C+WAGONEER%2C+COMANCHE+%28CHEROKEE%2C+WAGONEER%2C+ COMANCHE%29-выдергивается обратным молотком http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=409190829-39-72&n=21
volgarik34 вне форума
Старый 12.08.2013, 21:23   #4
vt77
тогда как я понимаю как на нашей классике или ниве? просто полуось малость ходит вдоль но не выпрыгивает вот и думал может еще что держит
vt77 вне форума
Старый 12.08.2013, 22:03   #5
что значит нет болта крепящего ось сателитов? он обломан?
Старый 12.08.2013, 22:15   #6
vt77
вполне возможно что обломан. визуально в отверстие ничего не видно но ось не выпадает. и еще с одной стороны ось развальцована в корпусе дифа
vt77 вне форума
Старый 12.08.2013, 22:45   #7
если палец высыпется пиндык будет мосту.
Старый 12.08.2013, 22:51   #8
vt77
это понятно,а в принципе возможно заменить лишь ось не меняя всей планетарки? скажем выточить ,закалить или цементировать.
vt77 вне форума
Старый 12.08.2013, 22:59   #9
можно
можно купить
можно изготовить - точить,цементировать ,шлифовать в размер.
Старый 12.08.2013, 23:01   #10
Там стопор трубчатый может стоять как спереди, если мост безклипсовый.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
