Старый 27.05.2013, 19:27   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
По умолчанию Взаимозаменяемость полуосей мостов без С-клипс и с таковыми
Имеем авто XJ 89 г.в. мост DANA35 без С-клипс, без ABS.
Суть вопроса такова........ - Есть ли возможность заменить полуоси на мосту без С-клипс на полуоси с С-клипсами???
Справочные данные по размерам полуосей:
машины до 89 г.в. включительно длина полуосей без С-клипс:
правая - 28,85" (mm 732.79)
левая - 30,35" (mm 770.89)
машины 90-91 г.в. полуоси с С-клипсами:
правая - 29,04" (mm 737.616)
левая - 30,54" (mm 775.716)
количество шлицов - совпадает/одинакого
разница в размерах длин полуосей составляет 0,19" (mm 4.826) у левых и правых эта величина ОДИНАКАВА!!!
п.с. может быть эта разница как раз таки и есть место крепления самой клипсы????
подскажите, расскажите,,,,,,,,заранее благодарен за ответ!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 27.05.2013, 19:34   #2
valdod
А как быть с подшипниками полуосей?
valdod вне форума
Старый 27.05.2013, 19:36   #3
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
вы имеете ввиду то что у них может быть разный посадочный внешний диаметр????
сейчас ГЛЯНУ и уточню!!!!!!
Старый 27.05.2013, 19:43   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
по ПОДШИПНИКАМ
90-91 г.в.
полуоси с С-клипсами - вн.диам. 3" (mm 76.2)
84-89 г.в.
полуоси без С-клипс - вн.диам. 3" (mm 76.2)
все ОДИНАКОГО!!!!
Старый 27.05.2013, 19:47   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
по ПОДШИПНИКАМ
90-91 г.в.
84-89 г.в.
все ОДИНАКОГО!!!!
если память не изменяет,тип подшипников разный,по роликам конусный,прямой.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.05.2013, 19:55   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
на без С-клипсовой полуоси РОЛИКОВЫЙ конусный подшипник - это точно.....
http://www.fme-cat.com/overlays/part...W#.UaOCVtJM8xw
на полуоси с С-клипсами подшипник РОЛИКОВЫЙ......
http://www.fme-cat.com/overlays/part...W#.UaOCD9JM8xw
но это не принципиально, так как размеры у них ОДИНАКОВЫЕ!!!!
полуоси с С-клипсами будут ставится с соответствующими ей ДЕТАЛЯМИ!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 27.05.2013 в 19:59.
Старый 27.05.2013, 20:03   #7
valdod
А посадочные места под подшипники у них одинаковые?
Без клипс идет такой набор
С клипсой - такой пдшипник
Последний раз редактировалось valdod; 27.05.2013 в 20:10.
valdod вне форума
Старый 27.05.2013, 20:03   #8
Piton
Аватар для Piton
работают они по разному
Piton вне форума
Старый 27.05.2013, 20:15   #9
valdod
А вопрос можно?
Смысл этой замены, если все жалуются на появление люфта как продольного, так и в подшипнике, так как полуось является беговой дорожкой?
Я бы с удовольствие произвел обратную замену на "без клипс" - мне этот вариант кажется более надежным, что ли...
Но вот не помню, есть ли на чулке отверстия под болты пластины.
valdod вне форума
Старый 27.05.2013, 20:21   #10
Piton
Аватар для Piton
Правильно кажется... тот же крайслер после 1996 вернулся к "без клипс".
рестайлинг ZJ, WJ... и далее .
Piton вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
