Старый 25.07.2013, 23:16   #1
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
Angry Растолкуйте пожалуйста по вязкомуфте в 249 раздатке
Вопрос вот в чём : В поворотах всё ок, а вот при полном развороте в лево подпискивает и немного пробуксовывает заднее колесо, в разворот в право всё отлично, тишина и спокойствие. Пробовал на ровном месте (на поле из плит) выкрутил колёса бросил тормоз и машина сама развернулась без проблем на холостом ходу. Теперь вот голову ломаю, пипец муфте в раздатке или проблема в другом (при сбрасывании газа на скорости иногда удары бывают в заднем мосту, я так понимаю в мосту появился люфт) Машинка ГРАНД 5.2 1998 год раздатка 249 од
< Михалыч > вне форума
Старый 26.07.2013, 00:18   #2
PendalFF
а не заднему ли лсд-шнику тогось, срок подошел?
РДК исключить элементарно, снять передний кардан и проделать тот же опыт. Раздатке ничего не будет от этого финта
PendalFF вне форума
Старый 26.07.2013, 02:01   #3
< Михалыч >
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
лсд-шнику что это ?
Старый 26.07.2013, 02:09   #4
лсд это блокировка в заднем мосту - думаю она не при чём...но смените масло в заднем мосту - перед покупкой вскройте диф и посмотрите стоит ли там блокировка - если да то нужно масло кастрол http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php
если нету то любое 75W90
Старый 26.07.2013, 02:35   #5
< Михалыч >
я так понимаю проблема связанна с мостом ? а не с вязкомуфтой в раздатке
Старый 26.07.2013, 11:05   #6
PendalFF
Лопнутый диск в ЛСД может как раз такой фефект давать
PendalFF вне форума
Старый 26.07.2013, 11:05   #7
PendalFF
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
Не факт. Как локализовать я написал - сними кардан передний и повтори тест
PendalFF вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
