#4 |
лсд это блокировка в заднем мосту - думаю она не при чём...но смените масло в заднем мосту - перед покупкой вскройте диф и посмотрите стоит ли там блокировка - если да то нужно масло кастрол http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php
если нету то любое 75W90
