Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 05.07.2013, 10:22   #1
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Question Корабуля
В гомнах греется коробас, не хватает вентилятора на радиатор АКПП.
Кто-нибудь замарачивался переносом радиатора АКПП или установкой доп.вентилятора охолождения?
На черок есть радиатор охолождения двигателя совмещенный с радиатором АКПП, при этом по логике, достигается нормальная температура коробаса, так как он будет охолождаться вместе с радиатором охолождения.
Есть мнения или решения какие-нибудь данной проблемы?
KJ 3.7 Renegad
Nikoлай вне форума
Старый 05.07.2013, 10:32   #2
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Да, есть такая проблема. Забивается нижняя часть радиатора АКПП - в нее грязь попадает через очки в бампере.
Вот тема с профильного форума: http://jeep4x4club.ru/topic/17460-do...tor-dlja-akpp/
Андрюха вне форума
Старый 05.07.2013, 10:35   #3
Андрюха
Аватар для Андрюха
Еще инфа по этой теме: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1440
Андрюха вне форума
Старый 05.07.2013, 12:48   #4
Nikoлай
Что-то не вкурил я.
На обычном KJ охолождение АКПП идет через систему охолождения двигателя или как?
Nikoлай вне форума
Старый 05.07.2013, 14:50   #5
Сообщение от nkryuchk Посмотреть сообщение
Что-то не вкурил я.
Если с завода устанавливалась сцепка для прицепа,то радиатор АКПП отдельный,если нет-просто трубка проходит в бачке радиатора как теплообменник.Это я на форуме вычитал о кирпичах,думаю с либерти тоже самое по логике.
Старый 17.07.2013, 11:48   #6
Nikoлай
Надо масло поменять.
Кто может сказать мне, какие фильтра для АКПП взять на KJ, vin: 1J4GLB8K63W709499.
А то не срастается у меня найти их номера по каталогу.
И есть ли смысл менять масло в раздатке?
Заранее Спасибо.
Nikoлай вне форума
Старый 17.07.2013, 12:41   #7
Андрюха
Аватар для Андрюха
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle Without S/Air Bags
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
L: Liberty 4x4 Left Hand Drive
B: ?
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
K: 3.7L V6 CYL Gasoline (SMPI) (EKG)
6: Check digit
3: Model Year 2003
W: Toledo North Assembly(Toledo, OH)
Код модели кузова: KJJM74
Двигатель: EKG 3.7L V6 Engine
Коробка передач: DG6 4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
Модельный год: 2003
Дата производства: 11.06.2003
Андрюха вне форума
Старый 17.07.2013, 12:47   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
Для замены надо:
Фильтр, №52852913AA - последние буквы могут быть другие
ATF+4 - 4 литра для замены и 8 литров если с промывкой
Герметик - формирователь прокладок Elring (Dirko), №036.161 -1 тюбик
Жижа что в АКПП что в раздатке меняется раз в 60000 км. Лучше поменяй, объем жижи в раздатке - 1,8 литра ATF+4, может быть засада с выкручиванием пробок (там внутренний шестигранник), поэтому приготовь горелку
Андрюха вне форума
Старый 17.07.2013, 13:07   #9
Nikoлай
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Для замены надо:
Нет слов!
Огромное Спасибо!
Nikoлай вне форума
Старый 17.07.2013, 13:10   #10
Nikoлай
Снимаю поддон, и фильтр без всяких откручиваний вынимается или нет?
Nikoлай вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
