Марка: Cherokee Renegad 3.7
В гомнах греется коробас, не хватает вентилятора на радиатор АКПП.
Кто-нибудь замарачивался переносом радиатора АКПП или установкой доп.вентилятора охолождения? На черок есть радиатор охолождения двигателя совмещенный с радиатором АКПП, при этом по логике, достигается нормальная температура коробаса, так как он будет охолождаться вместе с радиатором охолождения. Есть мнения или решения какие-нибудь данной проблемы? KJ 3.7 Renegad |
#2 |
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Да, есть такая проблема. Забивается нижняя часть радиатора АКПП - в нее грязь попадает через очки в бампере.
Вот тема с профильного форума: http://jeep4x4club.ru/topic/17460-do...tor-dlja-akpp/ |
#3 |
Еще инфа по этой теме: http://usavans.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1440
#5 |
Если с завода устанавливалась сцепка для прицепа,то радиатор АКПП отдельный,если нет-просто трубка проходит в бачке радиатора как теплообменник.Это я на форуме вычитал о кирпичах,думаю с либерти тоже самое по логике.
#6 |
Надо масло поменять.
Кто может сказать мне, какие фильтра для АКПП взять на KJ, vin: 1J4GLB8K63W709499. А то не срастается у меня найти их номера по каталогу. И есть ли смысл менять масло в раздатке? Заранее Спасибо. |
#7 |
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep 4: Multipurpose Passenger Vehicle Without S/Air Bags G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake L: Liberty 4x4 Left Hand Drive B: ? 8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors) K: 3.7L V6 CYL Gasoline (SMPI) (EKG) 6: Check digit 3: Model Year 2003 W: Toledo North Assembly(Toledo, OH) Код модели кузова: KJJM74 Двигатель: EKG 3.7L V6 Engine Коробка передач: DG6 4-Spd. Automatic 42RLE Transmission Модельный год: 2003 Дата производства: 11.06.2003 |
#8 |
Для замены надо:
Фильтр, №52852913AA - последние буквы могут быть другие ATF+4 - 4 литра для замены и 8 литров если с промывкой Герметик - формирователь прокладок Elring (Dirko), №036.161 -1 тюбик Жижа что в АКПП что в раздатке меняется раз в 60000 км. Лучше поменяй, объем жижи в раздатке - 1,8 литра ATF+4, может быть засада с выкручиванием пробок (там внутренний шестигранник), поэтому приготовь горелку |
#9 | |
![]() Цитата:
Огромное Спасибо! |
