Старый 01.07.2013, 15:12   #1
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
По умолчанию Вибрация при торможении на любой скорости
Форумчане, помогите, пожалуйста, советом и знаниями.
Дело в том, что купил вжика в январе. И сразу заметил вибрацию при торможении да с такой силой, что сначала даже с ABS спутал.
Также на малой скорости (в пробке, например), когда притормаживаешь, то торможение идет рывками. Создается ощущение, что тормозной диск кривой и тормозит только сектором градусов в 30-50.
Чем сильнее жму на тормоз, тем сильнее тормоз бьет мне в ногу. Если же я фиксирую ногу так, чтоб педаль не дергалась обратно при торможении, то трясти начинает всю машину - а при такой массе на скорости 120 я боюсь экспериментировать
Вот пойду я к другу в сервис. На подъемнике каааак подниму свою машинку и буду смотреть коровьим взглядом, куда там друг будет залезать. Может посоветуете куда смотреть?
P.S. у одного моего знакомого был "вжик" 2002 г.в. Так он сказал, что было то же самое и предположил, что это - родовая болезнь. Если болезнь, то точно народ должен знать, как его вылечить.
kolover вне форума
Старый 01.07.2013, 15:19   #2
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Как вариант - если диск не кривой , то может между торм. диском и ступицей ржавчина или грязь и он стоит криво . Обрати внимание ровно ли изношены колотки .
airport вне форума
Старый 01.07.2013, 15:22   #3
kolover
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то даже если неровно они сточены, то это только в самом начале. Диск же круглый, поэтому неровность будет проходить по всей колодке и стесывать её равномерно...
kolover вне форума
Старый 01.07.2013, 15:22   #4
Диски кривые и суппорта(поршни и направляющие) заклинены. От постоянного подтормаживания диск перегревается и его ведёт, в передних двупоршневых суппортах может шевелиться только один поршень, от этого суппорт клинит в направляющих, а один поршень тупо гнёт перегретый диск. Короче диски вон или проточить если не сильно гнутые и затёртые, колодки если криво сношены тоже вон, суппорта перебирать с ремкомплектами ровными руками.
Старый 01.07.2013, 15:47   #5
kolover
Что за ремкомплект? Моежте показать в экзисте или сказать, сколько может такое стоить?
P.S. А если диски ровные и колодки тоже? точно дело в супортах?
kolover вне форума
Старый 01.07.2013, 15:56   #6
airport
Аватар для airport
У меня когда один поршень в супорте работал ,то колотки били сточены наискось , а точно колотки или суппорта увидешь только при разборке
airport вне форума
Старый 01.07.2013, 16:07   #7
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Тема по ремонту тормозов на ВЖике, там всё есть: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31026
Не может такого быть, что то будет кривое, диски на глаз видно не будет, только на токарном.
Старый 01.07.2013, 17:28   #8
kolover
Спасибо. В субботу пойду смотреть. Обязательно отпишусь в любом случае.
kolover вне форума
Старый 02.07.2013, 10:56   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
меня уже достали эти ремонты тормозов и смена дисков. дайте, кто знает, номерок супортов АКЕБОНО. куплю весь комплект с тормозилками и прочими прелестями.
ромус вне форума
Старый 02.07.2013, 12:48   #10
с Димой свяжись. он ченить найдет тебе.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
