Старый 10.06.2013, 21:41   #1
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
По умолчанию Кондиционер
Совсем на постоянку перестала втягиваться муфта компрессора . Реле и три предохранителя под капотом живые , фреон в системе присутствует. Муфта втягивается при замыкании контактов на фишке датчика низкого давления .
Есть ли у кого мысли ,что может быть причиной кроме этого датчика низкого давления .
temporuneo вне форума
Старый 10.06.2013, 22:25   #2
Николай Пименов
Ничего кроме. Помер котейка похоже.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.06.2013, 23:35   #3
valdod
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
Фреон в системе присутствует или фреон в системе присутствуют при нужном давлении - это две большие разницы...
valdod вне форума
Старый 10.06.2013, 23:47   #4
о.олегыч
У меня фреон посбежал и началась такая фигня, надо заправляться. При избыточном тоже вроде включение компрессора блокируется.
о.олегыч вне форума
Старый 10.06.2013, 23:51   #5
Николай Пименов
Я лично читаю "фреон в системе присутствует" как "фреон в системе присутствует в нужном количестве и при нужном давлении". Потому что если это не так - то это всё равно что его нет совсем.
Перебор сказывается не напрямую, а очень быстро после пуска затыкается. Потому что накачать столько фреона чтобы сработал датчик на высокое давление в ГЧ не выйдет наверное. В других авто, где датчик не пороговый, а резистор - там может такое быть.
Старый 11.06.2013, 00:24   #6
u041348
Аватар для u041348
у меня такое вылечилось зачисткой контактов на реле
u041348 вне форума
Старый 12.06.2013, 23:02   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Кстати, есть вполне бюджетный вариант самостоятельной дозаправки. Однако, надо быть четко уверенным, что в системе не утечек. Иначе, придется заправляться каждое лето.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
