Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Совсем на постоянку перестала втягиваться муфта компрессора . Реле и три предохранителя под капотом живые , фреон в системе присутствует. Муфта втягивается при замыкании контактов на фишке датчика низкого давления .
Есть ли у кого мысли ,что может быть причиной кроме этого датчика низкого давления . |
#2 |
Ничего кроме. Помер котейка похоже.
#3 |
#4 |
У меня фреон посбежал и началась такая фигня, надо заправляться. При избыточном тоже вроде включение компрессора блокируется.
#5 |
Я лично читаю "фреон в системе присутствует" как "фреон в системе присутствует в нужном количестве и при нужном давлении". Потому что если это не так - то это всё равно что его нет совсем.
Перебор сказывается не напрямую, а очень быстро после пуска затыкается. Потому что накачать столько фреона чтобы сработал датчик на высокое давление в ГЧ не выйдет наверное. В других авто, где датчик не пороговый, а резистор - там может такое быть. |
#7 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Кстати, есть вполне бюджетный вариант самостоятельной дозаправки. Однако, надо быть четко уверенным, что в системе не утечек. Иначе, придется заправляться каждое лето.
