Старый 31.05.2013, 00:53   #1
VDTL
Марка: Jeep ZJ Limited, WG 2004
По умолчанию Как заварить углубления на суппортах?
Такие ямочки намялись колодками в местах силового соприкосновения колодок и направляющих (на скобе), да так, что недавно заклинило новые тормоза, доехал только поливая водой через 1-2 км, потом перестало. Пока новые колодки были, радовался что впадинки далеко были, а потом про это забыл и получил по полной.
Как их заваривают? Как-то специально? или просто положили, электродом по-цыкали и болгарочкой зашлифовали. Или как это происходит? И сколько примерно стоит? (как ориентир)
Спасибо! (ZJ рестайл, речь про передние тормоза)
Последний раз редактировалось VDTL; 31.05.2013 в 00:56.
VDTL вне форума
Старый 31.05.2013, 01:11   #2
я электросваркой наварил - болгаркой подправил. и не на одной машине.
Старый 31.05.2013, 01:21   #3
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
А электрод какой то специальный, а то я пробовал гайку к кулаку приварить обычным электродом - хрен че вышло?!
denis_r вне форума
Старый 31.05.2013, 01:24   #4
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
обычные электроды - по сей день ходит всё.
Старый 31.05.2013, 03:45   #5
Champion
ну ток хотябы не синими лосиноостровскими (ЛЭЗ) варить, а шведскими (ESAB) с рутиловым покрытием, они и загораются лучше и не липнут и не заплавляется кончик шлаком и не козырятся и если правильно варить, шлак через несколько секунд сам отваливается. Попробуйте вам самим понравится, потом будете плеваться на синии :) разница в цене всего 50р. с кг. 120 против 70 за наш хлам.
Как вариант можно взять по нержавейке они тугоплавкие и более жестче металл будет, но без опыта ими вообще нечего лезть варить.
А гайку не удалось приварить потому, что не прогрели металл. Короч много тонкостей.
Champion вне форума
Старый 31.05.2013, 09:22   #6
VDTL
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
ну ток хотябы не синими лосиноостровскими (ЛЭЗ) варить, а шведскими (ESAB) с рутиловым покрытием, они и загораются лучше и не липнут и не заплавляется кончик шлаком и не козырятся и если правильно варить, шлак через несколько секунд сам отваливается. Попробуйте вам самим понравится, потом будете плеваться на синии :) .
а какой у тебя сварочник? Я про сам аппарат, какой максимальный ток тянет? Я хочу купить какой-нить аппарат, с макисмалкой в 150А чтобы тянул 6мм электроды, и можно было 10мм сталь варить и самые толстые гаражные петли (65 мм в диаметре). Какой посоветуешь сварочник (классический, не полуавтомат) автоматы вроде слабенькие
Спасибо!
VDTL вне форума
Старый 31.05.2013, 09:50   #7
Сообщение от VDTL Посмотреть сообщение
Спасибо!
я могу метал заварить любой толщины - ванной.
150 достаточно - брать инверторный если сеть слабая и трансформаторный если сильная.
Старый 31.05.2013, 12:45   #8
Champion
Спасибо!
ну у меня "Контур-180" http://kontur-svar.ru/category/svarochnye-poluavtomaty/
уже год им варю много, отличный наш инвертор. В нем и MMA (электрод) и MAG (полуавтомат). Для меня важный фактор это мобильность и основным критерием был вес при выборе полуавтомата. 9,5 кг это отличный показатель.
150А еле тянуть будет 4ку. Плюс надо смотреть на ПН в характеристиках, это Производственная Нагрузка. В европе считается по 10ти минутному циклу, в России по 5ти. если пишется ПН 30%/150А то значит 3 минуты работает 7 отдыхает это для GYS (франция), Kempi и так далее нормальный европейких производителей. Плюс кто-то считает ПН при 25С градусах, а кто-то при 40.
Далее тут правильно писали, что давайте посчитаем вот мой аппарат на 180А тянет 5,5 КВт это делим на 220=25А. автомат то такой можно найти, а вот розетку больше 16А с 2 контактами тяжеловато. Поэтому у контура есть 200А модель но на неё они уже ставят трехконтактную розетку на 32А.
10ку металл можно и тройкой заварить, только электроды почаще менять придется :)
Я варю с отцом и бывают моменты, что нам приходится в разных местах варить одновременно и подумываем сейчас взять для этих целей Ресанту какую нить САИ-220. Для начинающих хороши аппараты с ручной регулировкой функции ARC FORCE (в момент зазжения дуги ток повышается. по умолчанию обычно ставят 50%) я на своем ESAB'овским электродом варил на 50А хотя на коробке написано 70А. У ресанты это САИ-190 (220) ПН типа при пониженном напряжении до 140В может работать, но конечно с уменьшением выходной силы тока, то есть при 140В тройкой электродом вы варить не сможете, а в меньших я не вижу смысла. Плюс ресанта сами пишут, что обычный их САИ работают при 220В -30%/+10% это значит нижняя граница 154В. Мне главное вес и обычный их САИ на 1,5кг весит меньше ПН'а.
За полуавтоматы другой разговор :) трансформаторными вообще нельзя варить так как при переменном токе напряжение по синусоидальной функции постоянно падает до нуля и это ужасно видно и слышно, чтобы там не заявляли про выпрямляющие диодные мосты.
Champion вне форума
Старый 31.05.2013, 06:38   #9
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
напомнило мне басню про обезьяну с очками
если ты не сварщик не лезь тем более к машине со сварочником
люди начинают учиться на грубом металле и потом через года начинают ювелирную работу делать...........
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 31.05.2013, 10:46   #10
Сергеич
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
ппц ювелирная работа ямки заварить
Сергеич вне форума
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
