Старый 14.05.2013, 13:39   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Exclamation Grand Cherokee 1998г 2.5 тд Все приборы упали на 0
Помогите машинка Grand Cherokee 1998г 2.5 тд. Поменял поршневую,стал заводить-завелась и заглохла через 10 сек. Все приборы упали на 0 даже вольтметр не показывает. а при включении зажигания все контрольные лампы тестируются а лампа CHECK GAGES не тестируется и машина не заводится, питание на клапан насоса подается,на диагностике ошибки не показывает????? Я В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ.
Последний раз редактировалось cherok1; 14.05.2013 в 13:45.
cherok1 вне форума
Старый 14.05.2013, 20:55   #2
По симптомам на шину данных похоже.
Старый 15.05.2013, 23:56   #3
cherok1
Аватар для cherok1
у нас воще нет сервисов где эту шину искать
cherok1 вне форума
Старый 16.05.2013, 01:23   #4
Витая пара, белый и фиолетовый провод, идет по всей машине. Связывает между собой все электронные блоки. Не должна быть нигде оборвана и не должна замыкать на массу и плюс. Но для начала предохранитель на приборку проверить неплохо было бы.....
Старый 16.05.2013, 10:27   #5
cherok1
Аватар для cherok1
Я все преды проверял, под капотом и в ногах у пассажира, больше не нашел-все целые ща пойду пару искать. СПАСИБОЧКИ ЗА ПОДСКАЗКИ, больше некуда обратиться.
cherok1 вне форума
Старый 16.05.2013, 21:34   #6
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Нашел пару. Между собой они прибором показывают коротышь, а с минусом
сопротивление около 4к.
cherok1 вне форума
Старый 16.05.2013, 22:19   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Короткого на шине быть не должно! Первым делом проверь проводку в резиновых гофрах между кузовом и передними дверями. Если там все Ок, тогда придется отключать, по одному, модули, в которых шина данных присутствует: два дверных модуля, водительское сидение, климат, индикаторное табло, верхняя консоль, приборка, ну и бодиконтроль. Само собой после отключения смотреть как ведет себя машина.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 19:07   #8
cherok1
Аватар для cherok1
Нифига не пойму- Утром короткого между проводами не стало появилось сопротивление когда АКБ отключина,н появилась напруга в 2V, когда горит свет в салоне как наводящее напряжение?????????
cherok1 вне форума
Старый 17.05.2013, 23:51   #9
А задержкой света управляет бодик..... Ты его не топил случайно? А то Игоряныч когда поплавал, у него тоже бодик верещал, как у тебя, потом просох - заткнулся. А когда все нормально - он делает пииип и все....
Старый 24.05.2013, 12:13   #10
cherok1
Аватар для cherok1
Нет, я водными процедурами не увлекался,он так и делает пииииииииииип. Открылось интересное- три провода на датчик давления масла оголенные были и могли косаться массы и плюса на стартере, вопрос?-какие последствия могут быть для мозгов???? можно просто взять и поменять мозги на другие???
cherok1 вне форума
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
