Старый 07.05.2013, 10:13   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию замена хвостовика заднего моста
я писал в своем блоге, что у меня оборвало задний кардан. Сломало фланец, надо менять. Никогда не делал этого, отсюда несколько вопросов:
1. на сколько нужна головка для гайки хвостовика?
2. я могу просто поменять фланец или надо менять сальник, втулку?
3. затяжка нового фланца, если втулка останется старой, может повлиять на настройку ГП?
Последний раз редактировалось Банкир; 07.05.2013 в 12:35.
Банкир вне форума
Старый 07.05.2013, 10:49   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я бы лучше втулку новую поставил, а раз ждать втулку то и гайку и сальники и подшипники (внешний) заказал бы. Если не течет можно и старую втулку чуть распрямить.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 07.05.2013, 10:56   #3
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
ничего не течет.
я мосты никогда не перебирал поэтому возможно глупый вопрос: просто открутить и опять закрутить не получиться как я понимаю?
Банкир вне форума
Старый 07.05.2013, 11:50   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Впринципе если посчитать обороты гайки, но при замене хвостовика это уже не прокатит, толщина старого и нового может отличатся. Там главное момент проворота хвостовика (подшипники затянуть и не перетянуть). Если стоит втулка-сжималка, можно ее чуток распрямить, и тянуть по чуть чуть гайку, между делом проверяя момент проворота хвоста, сейчас уже не помню точно сколько там момент должен быть (около 2-3нм), недавно тема была там все описано.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 07.05.2013, 11:58   #5
valdod
Скорее всего не получиться, так как хвостовики абсолютно одинаковыми быть не могут.
А при замене хвостовика и втулки можно нажить проблем.
Хотя...
Впрочем почитай тему внутри со ссылками про замену сальника - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=39429
Действия аналогичны...
valdod вне форума
Старый 07.05.2013, 12:06   #6
PendalFF
И никто не сказал что вообще-то ПАРА названа парой не зря и замена только хвостовика это дурацкая затея.
ЛЮБОЕ вмешательство в редуктор с заменой элементов, влияющих на настройку ГП это фактически переборка моста. Можно надеяться на "посчитанные витки", однако даже старую гайку со старым хвостом и старыми подшипниками тянуть придется уже по-новому, а именно - до момента проворота пустого хвостовика без ведомой в 1-2Нм
В ситуации ТС я бы сказал что если надо срочно ездить - поставить любой хвост со старыми гайкой и втулкой, затянуть на глазок "вот как-то так примерно" и ездить, параллельно заказав комплект ГП, подшипников, сальников и шайб для переборки моста по-нормальному. Все остальное - от лукавого.
PendalFF вне форума
Старый 07.05.2013, 12:11   #7
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
согласен полностью !!!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 07.05.2013, 12:33   #8
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я может не совсем корректно выразился....поменять надо фланец
Банкир вне форума
Старый 07.05.2013, 12:46   #9
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
дык при замене фланца ! вероятность 50 50 или повезет или не повезет ) все действия аналогичные замене сальника возможно понадобится горелка гайку погреть ))))
разум.
Старый 07.05.2013, 12:55   #10
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
хрень какая...фланец поменять мост надо теперь весь менять...пусть тогда так ездит...
Банкир вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
