Старый 07.05.2013, 08:18   #1
555
Марка: Чирок 4l.
По умолчанию Осушитель кондиционера
Подскажите что за датчик стоит или реле на осушителе кондея. За что он отвечает и если кто знает номер его.
555 вне форума
Старый 07.05.2013, 08:47   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Датчик низкого давления хладагента. Если фреона в системе мало, он отключает кондей.
frostcraft вне форума
Старый 07.05.2013, 13:44   #3
Датчик имеет регулировку по давлению.
Старый 07.05.2013, 15:04   #4
у меня не получилось отрегулировать - вылечил заменой - проблемма не уходе регулировке а в подгорании контактов - у меня во всяком случае было так.
Старый 07.05.2013, 15:12   #5
У меня тоже подгорели. Менял датчик.
Старый 07.05.2013, 15:26   #6
в библии написано что можно отрегулировать...по моему лучше замена.
блин надо время выбирать на форуме библию с корректировкой организовывать ....
Старый 07.05.2013, 15:48   #7
Я когда поставил исправный, этим винтом регулировал время работы компрессора.
Оно даже в руководстве зовется
clutch cycling pressure switch
Старый 07.05.2013, 15:54   #8
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...cher/index.htm
я по этой рекомендации тоже недельку помучился - постоянно то вк то не вк - потом ваопще провода напрямую вывел и заказал новый датчик - новый можно и подвернуть - там контакты целы.
Старый 07.05.2013, 20:12   #9
frostcraft
Если рассуждать с точки зрения холодильной техники, то датчик низкого давления должен контролировать только давление всасывания, а никак не цикличность работы системы. Он служит для отключения компрессора при недостаточном количестве хладагента, чтоб предотвратить выход из строя компрессора из за перегрева или масляного голодания. Если есть желание регулировать цикличность работы, то лучше использовать термостат испарителя. ИМХО.
Последний раз редактировалось frostcraft; 09.05.2013 в 21:20.
Старый 07.05.2013, 20:18   #10
Если рассуждать с точки зрения холодильной техники, то датчик низкого давления должен контролировать только давление всасывания, а никак не цикличность работы системы. Его надо настроить на ~3 бара (температура кипения около нуля, в зависимости от хладагента). Он служит для отключения компрессора при недостаточном количестве хладагента, чтоб предотвратить выход из строя компрессора из за перегрева или масляного голодания. Если есть желание регулировать цикличность работы, то лучше использовать термостат испарителя. ИМХО.
думай чего хочешь тебе о реальности говорят - телефон в листе помощи мой есть
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
