Старый 07.05.2013, 15:04   #1
Датчик имеет регулировку по давлению.
у меня не получилось отрегулировать - вылечил заменой - проблемма не уходе регулировке а в подгорании контактов - у меня во всяком случае было так.
Старый 07.05.2013, 15:12   #2
У меня тоже подгорели. Менял датчик.
Старый 07.05.2013, 15:26   #3
в библии написано что можно отрегулировать...по моему лучше замена.
блин надо время выбирать на форуме библию с корректировкой организовывать ....
Старый 07.05.2013, 15:48   #4
Я когда поставил исправный, этим винтом регулировал время работы компрессора.
Оно даже в руководстве зовется
clutch cycling pressure switch
Старый 07.05.2013, 20:12   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если рассуждать с точки зрения холодильной техники, то датчик низкого давления должен контролировать только давление всасывания, а никак не цикличность работы системы. Он служит для отключения компрессора при недостаточном количестве хладагента, чтоб предотвратить выход из строя компрессора из за перегрева или масляного голодания. Если есть желание регулировать цикличность работы, то лучше использовать термостат испарителя. ИМХО.
Последний раз редактировалось frostcraft; 09.05.2013 в 21:20.
frostcraft вне форума
Старый 07.05.2013, 20:18   #6
Если рассуждать с точки зрения холодильной техники, то датчик низкого давления должен контролировать только давление всасывания, а никак не цикличность работы системы. Его надо настроить на ~3 бара (температура кипения около нуля, в зависимости от хладагента). Он служит для отключения компрессора при недостаточном количестве хладагента, чтоб предотвратить выход из строя компрессора из за перегрева или масляного голодания. Если есть желание регулировать цикличность работы, то лучше использовать термостат испарителя. ИМХО.
думай чего хочешь тебе о реальности говорят - телефон в листе помощи мой есть
Старый 07.05.2013, 20:36   #7
frostcraft
А чего тут думать, себе восстанавливаю, буду делать по науке.
Старый 07.05.2013, 20:20   #8
Piton
Аватар для Piton
в системе два датчика,один по давлению,второй по температуре.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 07.05.2013, 20:25   #9
Василич ! С Наступающим Праздником! Благодарю Вас .
Старый 07.05.2013, 20:33   #10
frostcraft
Точнее два по давлению (высокому и низкому), один по температуре (на испарителе). С наступающим
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
