Старый 29.04.2013, 08:56   #1
_SToORAGE_
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 NV-247 Quadra Trac II
Exclamation Ошибка 1768 Подскажите куда копать???!
Всем доброго времени суток!
Случилась у меня бяда бяда прям.
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000 г.в. 45 rfe
Коробка встала в аварийный режим вкл.3 передачу и на этом все.
Перевод грубый но более-менее понятно:
P1768 Передача релейный выход всегда выключен.
Сначала проверьте уровень трансмиссионной жидкости и состояние, убедитесь, что правильно. Существует предохранитель в коробке juction двигатель, предохранитель 5, которая находится в 30 ампер предохранитель, убедитесь, что не открыта, есть также реле, вы можете поменять его с другим реле, как рог. Вот ваша ситуация что-то выключается реле, либо вы потеряли землю или власть.
ниже приведу схему :
На "85" контакте что идет на реле,отсутствует сигнал,я так понимаю это масса.
Снимался поддон,прозванивал саленоиды,но ничего криминального не нашел.Прозванил реле.
Помогите советом,может кто сталкивался с данной проблемой.Я так думаю что проблема в электрике.И буду признателен кто сможет объяснить,как и откуда подается минус,и что управляет этим силовым реле.И я так понимаю после вкл.зажигания на "86" контакт приходит плюс.Подаеться он кратковременно,или же постоянно.
_SToORAGE_ вне форума
Старый 29.04.2013, 09:56   #2
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
1768 - Transmission Control Relay Always OFF.
Видимо да, ошибка электрическая.
Посмотри по этому документу - может будет что-то полезное
http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals/45RFE.pdf
Transmission Control Relay - located in the Power Distribution Center (PDC), as shown in Figure 10, and recieves a ground signal from terminal 15 at the TCM to close the relay. Refer to the wiring schematic in Figure 9.
Судя по схеме из той доки масса там есть постоянно. Про остальное - хз.
С другой стороны - это же вроде обычное 4-контактное реле, значит 85, 86 - управляющие контакты, а 87, 30 силовые и на управляющих сигнал должен быть не кратковременным.
Я бы для начала вытащил реле и проверил 12В на 87-30, потом прозвонил массу на 85 и проверил приход питания на 86. Либо просто поменять релюшку и посмотреть, изменится ли что-то.
Последний раз редактировалось Serje; 29.04.2013 в 10:03.
Serje вне форума
Старый 29.04.2013, 10:05   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На блок предов приходит масса. Потом она планкой с "мамами" раздается по реле. Надо вскрывать блок предохранителей и смотреть, почему "мама" не получает массу. Скорее всего - физический облом разъема от раздающей планки. Решается двумя путями - либо проброс провода с наконечником-мамой от точки крепления массы к кузову, либо хардкорная пайка места излома.
origin вне форума
Старый 29.04.2013, 10:21   #4
_SToORAGE_
На блок предохранителей приход плюс,блок предохранителей разбирал мех. облома контакта нет.При том что с блока по шлейфу проводов которые идут на модуль АКПП TCM провод массы на "85" контакте прозванивается.
Старый 29.04.2013, 10:24   #5
_SToORAGE_
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
Я это уже сделал,"86" питание поступает при включении зажигания,а массы на "85" как нет так и не появляеться.Я понял что масса на "85" должна быть постоянной.
Старый 29.04.2013, 10:31   #6
_SToORAGE_
Serje спасибо за ссылку,сколько времени не проводил в интернете подобного не встретил по моей Акпп.Буду изучать.Сам уже голову сломал,электронщиков толковых не могу найти.
Старый 29.04.2013, 10:32   #7
Serje
Сообщение от _SToORAGE_ Посмотреть сообщение
попробуй сделать времяночку - брось прям на акум массу. если заработает - искать причину дальше, чтобы сделать аккуратненько. там от блока предохранителей уходит массовый провод в сторону морды машины (крепится двумя гайками). проверь, прозваниваются ли до него массы других релюх - может проблема в самом блоке.
Serje вне форума
Старый 29.04.2013, 10:44   #8
_SToORAGE_
Я так понял это плюс,на двух болтиках Т- образная клемма в сторону морды машины?!
Старый 29.04.2013, 11:43   #9
origin
Это - плюс. Масса приходит по-другому.
origin вне форума
Старый 29.04.2013, 11:44   #10
origin
Ты звонил 86-й контакт, наверное. Масса на 85, судя по схеме, постоянная.
origin вне форума
Метки
акпп, блок tcm, электрика
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
