Старый 29.04.2013, 10:21   #8
_SToORAGE_
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 NV-247 Quadra Trac II
На блок предов приходит масса. Потом она планкой с "мамами" раздается по реле. Надо вскрывать блок предохранителей и смотреть, почему "мама" не получает массу. Скорее всего - физический облом разъема от раздающей планки. Решается двумя путями - либо проброс провода с наконечником-мамой от точки крепления массы к кузову, либо хардкорная пайка места излома.
На блок предохранителей приход плюс,блок предохранителей разбирал мех. облома контакта нет.При том что с блока по шлейфу проводов которые идут на модуль АКПП TCM провод массы на "85" контакте прозванивается.
_SToORAGE_ вне форума
Метки
акпп, блок tcm, электрика
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
