Старый 13.04.2013, 15:01   #1
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
По умолчанию люфт рулевой колонки
Собственно вопрос - имеется люфт (со стороны моторного отсека) вала в рулевой колонке - как лечить? Где копать? Где стоит подшибник (или втулка) - какой её парт намбер???
Белый Демон вне форума
Старый 13.04.2013, 20:57   #2
Белый Демон
сегодня со стороны моторного отсека подстучал контршайбу - которая пружина удерживает - вроде люфт на время пропал! надолго-ли? втулка или подшипник там - не определил!
Старый 15.04.2013, 12:45   #3
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Затягивание шайбы это временный эффект,червяк стерся,менять редуктор руля,цена вопроса 12000р..
Darth_FlyNN вне форума
Старый 15.04.2013, 14:23   #4
valdod
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Причем здесь редуктор к валу рулевой колонки?
valdod вне форума
Старый 15.04.2013, 17:27   #5
Darth_FlyNN
Это если вал,а частая проблема на старых грандах именно в редукторе.
А как вы определяли люфт собственно?В червячном механизме всегда присутствует определённый люфт или в рулевых наконечниках и сошке,четкости руля на гранде не будет никогда.Вот сдесь можно посмотреть и найти http://www.usa-auto.ru/p43942C1997.html (если вал).В библии нет инфы только это http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ring/index.htm
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 15.04.2013 в 17:55.
Старый 15.04.2013, 19:11   #6
hado
Аватар для hado
При чём тут редуктор?Сказали же,рулевая колонка!Люфт в конце колонки,т.е около передней стенки кузова(проще около педалей!)!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.04.2013, 00:12   #7
Белый Демон
Да-да он был именно там!
http://www.usa-auto.ru/p43942C1997.html позиция №4 там был люфт - только хз как её менять? сбивать?
Старый 19.04.2013, 14:08   #8
Darth_FlyNN
"Сбивать"-это любимый метод в сервисах где нет съёмников.
Колонку не разбирал.Для начала открутить всё что крутися и смотреть что там внутри,думаю какая-нибудь крестовина.Думаю отдельно от вала её не купить,на разборе брать более-менее живую в сборе.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 19.04.2013 в 14:17.
Старый 07.01.2016, 12:49   #9
max78
Ну и как дела,решил проблему.У меня так же.Кто еще с таким сталкивался?
max78 вне форума
Старый 07.01.2016, 12:57   #10
Белый Демон
снят колонку.
там подшипник шариковый, типа конусного, поменял шарики на больший размер от другого подшипника и усё! зажимается он пружиной и шайбой -коронкой, её перед этим лучше выпрямить, зажимать особо сильно не следует
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
