Старый 09.04.2013, 21:13   #1
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Arrow ДАНА 35 есть вопрос ??
Всем привет . Услышал какие-то звуки сзади. От моста. Раскачали машину из стороны в сторону. услышал этот стук как будто от тормозного барабана. внутри. Говорят что это С клипсы и их износ ???? КАК от этого избавиться ?? может кто сталкивался ??? Подскажите пожалуйста ??
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 09.04.2013, 21:20   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
поставить С-клипсы с 44 даны.они потолще
agregat вне форума
Старый 09.04.2013, 21:27   #3
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Собственно вырабатывается торец полуоси.Когда всё собрано торец полуоси упирается в палец сателлитов,из за выработки начинается люфт.Я наваривал полуавтоматом на торец полуоси, потом обтачивал. Ходила долго.
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 09.04.2013, 21:38   #4
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
может люфт должен быть, только в пределах допуска т.к я тоже замечал такой звук когда пинаешь (толкаешь ) по колесу сверху, при этом такой звук давно а мост прошел всего 80 000 км., поэтому ничего страшного - наверное.
Ruslan-74 вне форума
Старый 10.04.2013, 21:03   #5
СЕРЁГА555
Arrow
Спасибо всем за советы а то я уже запаниковал
Старый 10.04.2013, 21:09   #6
http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/rear_axle.htm
Старый 10.04.2013, 21:51   #7
valdod
Еще ни в одной теме не услышал данные по минимальному люфту, который ДОЛЖЕН быть...
valdod вне форума
Старый 12.04.2013, 00:51   #8
Минимально должен быть чисто тепловой зазор. там сотки, ну десятая миллиметра. На практике так бывает крайне редко к сожалению........
Старый 15.04.2013, 14:10   #9
valdod
Я к чему спрашиваю?
Если уж делать что-то типа наваривания торца полуосей или изготовления более толстых клипс с возможной проточкой под них канавки - то хотелось бы иметь паспортные данные-допуски на этот мост...
Кстати, вопрос люфта уже подробно рассматривался -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22573
valdod вне форума
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
