Старый 17.04.2010, 21:16   #1
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
По умолчанию Перенос панары
Собственно вопрос вот в чем: после лифта в 2.5" задний мост ушел в правую сторону где то на 1 см. Как вернуть его на место? Можно ли пересверливать место крепления на мосту или же надо панару удлинять и на сколько? Купить тюнинговую не предлогать,только колхозинг :)))))
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 17.04.2010, 22:31   #2
BORODA84
Аватар для BORODA84
Если есть место на мосту то скорей всего пересверлить проще будет,я пересверливал тока на переднем когда колхозил
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 17.04.2010, 22:41   #3
ARTEM
Аватар для ARTEM
на заднем места мало,очкую что придется саму панарину резать.
ARTEM вне форума
Старый 17.04.2010, 22:51   #4
kutusha
Аватар для kutusha
Марка: XJ 93 2.5 i 231 ручка
ну да , если отверстия почти рядом - как то не очень . хотя можно наверно место под отверстие найти .
если совсем никак - удлинять не знаю на сколько . я бы сделал по машине - разрезал панарину , подобрал подходящую трубу и сварил на машине после выставления моста (хотя после снятия панара он и сам встанет на место) . был бы сварщик
kutusha вне форума
Старый 17.04.2010, 23:32   #5
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
рядом просверлить в кронштейне на раме, места мало, надо угловую дрель или дремель. мерить по месту. Если перекроется со старым - шайбу обварить. Либо колхозить кронштейн, что самое правильное,с опусканием точки крепления, минимум 5 см, иначе за кронштей наденет. Колхозкронштейн выложу через недельку. 3 пластины толщиной 6мм длиной 100, ширину не помню, и еще немного железа+сварка +балгарка+дрел:))) 20 тыщ проехал с дыркой в старом кронштейне рядом, правда переборщил-и мост ушел в другую сторону:))) При желании можно и панару резать но ее еще и гнуть иначе будт долбится об кронштейн в мосту+угол неоптимальный. Лучше точку опустить
domkrat вне форума
Старый 17.04.2010, 23:43   #6
domkrat
Аватар для domkrat
но вообще один сантим это фигня..залей полный бак или в багажник кинь пару канистр с чем нибудь-и все вернется на свои места :)))))...но лучше конечно сделать как надо
domkrat вне форума
Старый 18.04.2010, 22:30   #7
Xam
Марка: Cherokее 4.0 242
наваривай пластины на крепления на мосту и сверли новые отверстия,если мост ушел на 1см то и переносить надо на 1 см)мне кажется самое простое,резать панару не лучший вариант,или тогда уж делать сразу регулируемой
Xam вне форума
Старый 18.04.2010, 23:33   #8
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от Xam Посмотреть сообщение
100%!!!
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 19.04.2010, 00:22   #9
domkrat
Аватар для domkrat
не согласен...мост ушел В СТОРОНУ на 1 см, а переносить надо ПО ВЫСОТЕ на высоту лифта+-смотреть по месту. Мое мнение -лучше наварить (или кронштейн сварить) на лонжероне...хотя не принципиально, можно и на мосту. Если перенесешь в сторону - под нагрузкой (загруженный багажник) мост уйдет в другую сторону :) (проверено)
domkrat вне форума
Старый 20.04.2010, 09:40   #10
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
В этом случае нужно делать перемычку между лонжами. Т.к. нагрузка на лонж возрастет значительно и его может просто скрутить.
Yastreb вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
