Старый 16.04.2010, 19:30   #1
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
По умолчанию клапан EGR
вопрос: как правильно заглушить клапан (пока поставил заглушку на его штуцер) и нужен-ли будет движке евоный соленоид (и правильно-ли он будет работать без клапана)?
"Вiрний завжди"
Последний раз редактировалось Платон; 17.04.2010 в 21:28.
Платон вне форума
Старый 23.04.2010, 21:01   #2
Платон
Аватар для Платон
ап!
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 23.04.2010, 21:11   #3
А зачем глушил?
Старый 23.04.2010, 22:14   #4
Платон
Аватар для Платон
А зачем глушил?
Машинен стал заглыхать и не ехать. Вакуум с клапана убрал, всё выровнилось, но кажется мне, что надо всю эту систему к ... удалить. Меня интересует прежде всего работа мозгов без соленоида ( в электрике/электронике ни бум-бум)
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 23.04.2010, 22:27   #5
RomanV
Аватар для RomanV
Марка: Ищу WJ 4.7HO 2004
по аналогии с другими марками, он глушится, но не удаляется из системы и глушится пока живой. Бывают случаи, когда его можно обойти програмно.
RomanV вне форума
Старый 26.04.2010, 10:39   #6
ubn
глужится просто соленоид и вакуум на негго урпаздняем глушим, потом берем поронит вырезаем глухую прокладку под сам клапан. и глушим его.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.04.2010, 11:59   #7
Платон
Аватар для Платон
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Принял, спасибо, вот только уточнение: электроразьём с соленоида сымаем?
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 26.04.2010, 12:19   #8
ubn
а пофиг...я выкинул сам клапан с проводкой
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.04.2010, 17:49   #9
SATA
Аватар для SATA
Я лично на всех машинах глушил к чёрту,отварачивал и ставил прокладку.И никакого гемороя,и мотор лучше прёт!!!
SATA вне форума
Старый 13.06.2012, 12:10   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вот тоже задумался о том чтобы заглушить ЕГР.
Покурил тута http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../EGR/valve.htm
Но не сильно понял
В общем интересует вариант лайт по заглушке этого чуда техники. Если все пройдет успешно то можно будет и прокладку под него запихнуть, а пока несколько вопросов:
С какого соленоида скидывать разъем?
Какие шланги надо заглушить?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. А можно ли его промыть, прочистить?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 13.06.2012 в 13:09.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
