Старый 09.03.2013, 17:02   #1
галандец76
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
По умолчанию штатная сигнализация на дорестайле
после отключения /подключения акб и стоянке на морозе машина проехала немного и включилась штатная сигнализация , помимо её ещё стоит старлайн .Как отключить штатную (брелка нет ,машина в подписи) подскажите или ссылку дайте
галандец76 вне форума
Старый 09.03.2013, 21:04   #2
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
проще всего снять дверную карту водителя и замкнуть два провода которые подходят к личинке двери
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 09.03.2013, 21:40   #3
галандец76
Ок ,попробую
Старый 09.03.2013, 21:44   #4
alekssandr
я бы для начала ключем личинки бы попробовал повернуть сначала в дверях, не поможет, тогда в багажнике..может конечники на своих местах стоят
alekssandr вне форума
Старый 10.03.2013, 22:05   #5
галандец76
благодарю за советы ,завтра буду пробовать
Старый 11.03.2013, 09:35   #6
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
а у меня эта долбаная сигналка походу живет своей жизнью. поменял АкБ, повернул ключ, заводитится и глохнет. предохранители выдергивал не помогает.включаешь зажигание через секунд 30-40 загорается СЕКЮРИТИ!!! вчера завел как то, сегодня минут 40 вокруг плясал так и не завел.что делать?
андрей_ вне форума
Старый 11.03.2013, 09:56   #7
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Снимать надо с охраны. Поворотом ключа в замке любой двери на открывание. Я где то писал как это работает.
DJF вне форума
Старый 11.03.2013, 09:59   #8
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=25534
DJF вне форума
Старый 11.03.2013, 10:05   #9
naa
Аватар для naa
Я когда ставил Шерхан 7 штатный блок сигнализации подключил к доп выходу Шерхана и нет проблем.
Снял поставил аккум заморгал свет - сработала штатная сигналка , нажал кнопку снятие на брелке шерхана и все снялась с охраны штатка
Там делов на десять минут (подкинуть провод в бардачек к штатной сигналке и запрограммировать доп выход на устанавливаемой сигналке.
naa вне форума
Старый 11.03.2013, 10:19   #10
андрей_
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
в том то и дело что не снимается она. то есть моргать светом и лампочкой секюрити перестает при повороте ключа, а при включении зажигания через несколько секунд загорается
андрей_ вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
