Старый 03.02.2013, 22:50   #1
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
По умолчанию Температура за бортом
Продолжение темы: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34603
Температуру не показывает, думал накосячил с проводкой, всё проверил, прозвонил- проблем нет. Но на столе работает, а в машине НЕТ! Отключил климат- пофиг! Отключил мозг- ЗАРАБОТАЛО!
Вопрос- как мозг может глушить температуру и как с этим бороться?!
Валерий Викторович вне форума
Старый 04.02.2013, 19:56   #2
Валерий Викторович
Старый 05.02.2013, 11:56   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Ты меня поставил в тупик этим глюком, пока не могу понять что собственно происходит, надо подумать...
Степаныч вне форума
Старый 05.02.2013, 12:10   #4
Это херня! Имею вот такой глюк с датчиком температуры.
Пока на улице не ниже -15 градусов -все работает отлично.
Как температура падает ниже, то кажет -40 гр, то пишет ОС.
Не пойму в чем причина..
Старый 05.02.2013, 16:32   #5
Валерий Викторович
Скорее всего сам датчик, 0С- это обрыв, смотри ещё и фишку.
Старый 07.02.2013, 08:10   #6
Валерий Викторович
Старый 07.02.2013, 08:27   #7
Почему такая закономерность при -15 и ниже?
Вот неделю стоит температура выше и проблем нет..
Старый 07.02.2013, 20:48   #8
Валерий Викторович
Сними, замерь дома сопротивление, положи в морозилку минут на 20-30 и снова замерь. В морозилке должно быть градусов 18-20, должно хватить. Датчик- обычный термистр, он может уже умирать от старости.
Старый 07.02.2013, 23:02   #9
Валерий Викторович
А вот как мозг блокирует датчик температуры? Может дело в потолочнике? Надо наверное опять снимать и смотреть.
Старый 09.03.2015, 19:00   #10
Ашот
Аватар для Ашот
Марка: JEEP XJ
такая же хрень творится только у меня все время минус кажет
Ашот вне форума
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
