Старый 03.12.2012, 22:16   #1
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
По умолчанию Датчик температуры за бортом
Господа, джиповоды. Подскажите, а на всех ли моделях ставился выше упомянутый датчик? У меня он отсутствует, разодрал косу но и там даже следов не нашёл.
Снял обшивку правой передней двери и обнаружил там лишний разъём. Это от чего?
И подскажите номерок реле освещения салона. У меня его нет и свет просто включается и выключается. По VIN машин Лоредо а вот из чего его слепили пока не разобрался.
Валерий Викторович вне форума
Старый 03.12.2012, 22:18   #2
на первом фото праводка морды? где то там провода ищи.
Старый 03.12.2012, 22:37   #3
Валерий Викторович
Морда. Можно конечно разодрать всё в хлам, но есть ли смысл? На всех моделях они ставились или нет? И в какую сторону дербанить дальше?
Старый 03.12.2012, 22:42   #4
на грандах на всех
по центру за траверсой передней провод
а сам датчик на пласмаске к которой фары и всё остальное крепится по середине - с обратной стороны центральной перекладины на этой пласмаске
на уровне почти посередине радиатора.
из праводки идут два провода и фишка . на форуме были случаи когда эти провода были обрезаны в торец оплётки праводки.
Старый 03.12.2012, 22:49   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По первому фото , смотри в косе еще левее , у меня был обрезан , еле нашел .
По второму , по моему в него концевик на замок втыкается , ищи ответную часть внутри двери .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 03.12.2012, 22:56   #6
Валерий Викторович
Была у меня мысль до аккума дербанить, но сомнения одолели. А фишку и датчик где добывал?
Старый 03.12.2012, 23:01   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На Laredo не всегда датчик стоял, не на всех машинах была потолочная консоль с термометром, без термометра датчик вобщем-то ни к чему.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2012, 23:03   #8
о как не знал.
Старый 03.12.2012, 23:03   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Датчик Ёсик дал , припаял без фишки напрямую .
ICEMEN вне форума
Старый 03.12.2012, 23:07   #10
Валерий Викторович
Потолочная консоль стоит и функционирует, а вот вторые концевики на VIC и проводка под них отсутствует. Отсюда и сомнения. Степаныч, а по предыдущим вопросам просветишь?
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
