Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
В общем ситуация следующая,-приобрел недавно Grand ZJ 93-го года с мотором 5.2 литра. Самодиагностика показала 2 ошибки 37 и 45. Обе указывают на неисправность соленоидов либо проводки к ним. Полез под машину и нашел неподключеный разъем. При подключении этого разъема горит предохранитель на АКПП. Всю косу до коробки прозвонил на предмет замыкания (все провода целые). Почитав форумы про эти самые соленоиды сделал вывод что неисправна сборка соленоидов. Но умные люди говорят что там ломаться нечему. С потрохами АКПП не сталкивался ранее поэтому и спрашиваю что там может быть? И кстати кнопка овердрайва соответственно тоже не работает.
Марка: Jeep
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
пост номер четыре - уже ответил на вопрос в другой теме. |
#3 | |
#10 |
Марка: Jeep
говернёр не совсем соленоид - это перепускной клапан управления выбора передач - грубо говоря.
--------------------------------- Governor - скоростной регулятор давления, используется в гидравлических системах управления АКПП, приводится во вращение выходным валом и создает давление, пропорциональное скорости автомобиля, по сути Governor - это гидравлический датчик скорости (это а 46RH или в любой Ншке)) --------------------------------------------------------- Governor pressure solenoid - соленоид, формирующий давление, пропорциональное скоростью автомобиля (это в 42RE или в любой Ешке) ------------------------------------------------------ Solenoid - соленоид (электромагнитный клапан) не более - либо открыт - либо закрыт ... других функций соленоид не выполняет. |
