Марка: LX470
Вытащил щуп акп, а на нем масло с пузырьками. Есть подозрение что радиатор пропускает тосол в масло акп. На вид масло красненькое как и должно быть, а вот антифриз помутнел. Как точно определить, только сливом масла из акп или есть путь проще?
ПС: двигатель 4.7 коропка 4 ступая.
LX470 & rav4 |
#2 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Машину срочно на ремонт!!! если антифриз попал в акпп то очень быстро осыпятся диски, антифриз разлагает фередо, если повезёт то обойдётся полной заменой масла, (НЕ ЧАСТИЧНОЙ) а именно полной методом замещения, и я бы даже сказал что не просто замена а промывка!
Марка: LX470
Уровень мерил на паркинге, но так и не понял какой уровень, все в пузырьках было.
Блин гдеж мне достать масла в короб побыстрому, и радиатор отдельный мутить надо. Вот же ....
LX470 & rav4 |
5 6 литров масла капля в море,для промывки 18-22 литра уйдёт, так как нужно всю систему промывать. а не только поддон
#8 |
ну я в своем случае не промывал , а пробил трубку охлаждения которая к радиатору ведет и масло вытекло из коробки, поэтому хватило чуть больше 5 литров, чтоб до норм уровня дошло, а насчет промывки хз... я двиг промывать начинал и забыл потом...
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
При попадении Антифриза в масло Акпп , масло не останется прозрачным и розовым.-оно станет МОЛОЧНО-Розовым( Эмульсия), Уровень меряют на горячую, и после прогона по всем передачам рукоятью АКПП ,в нейтралке.На ровном месте.Если масла перебор будут пузырьки и можешь загубить коробку.
Последний раз редактировалось Эдо; 03.11.2012 в 17:52. |
#10 | |
