Старый 03.11.2012, 17:42   #1
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
При попадении Антифриза в масло Акпп , масло не останется прозрачным и розовым.-оно станет МОЛОЧНО-Розовым( Эмульсия), Уровень меряют на горячую, и после прогона по всем передачам рукоятью АКПП ,в нейтралке.На ровном месте.Если масла перебор будут пузырьки и можешь загубить коробку.
Последний раз редактировалось Эдо; 03.11.2012 в 17:52.
Эдо вне форума
Старый 03.11.2012, 17:50   #2
rtr
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
При попадении Антифриза в масло Акпп , масло не останется прозрачным и розовым.-оно станет МОЛОЧНО-Розовым( Эмульсия), Уровень меряют на горячую, и после прогона по всем передачам рукоятью АКПП ,в нейтралке.На ровном месте,если масла перебор будут пузырьки и можешь загубить коробку.
если масла много налил то коробку ипортишь? и перебор это насколько много? у меня оно просто выше уровня то... ну нерассчитал когда заливал...
rtr вне форума
Старый 03.11.2012, 17:59   #3
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
пены на щупе нет?
vadimnizh вне форума
Старый 03.11.2012, 18:13   #4
rtr
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
пены на щупе нет?
не не, просто выше уровня и все
rtr вне форума
Старый 03.11.2012, 18:21   #5
vadimnizh
забей)
Старый 03.11.2012, 18:06   #6
Эдо
Аватар для Эдо
Через щуп откачайте немного.До уровня.
Эдо вне форума
Старый 18.11.2012, 12:40   #7
kepka
Аватар для kepka
Марка: grand cherokee wj 99 4.7
Если даже пережил масла, то не стоит вешаться. Возьми шприц побольше и отсоси определенное количество. Уровень мерь после -15 км на горячую и холостых. Перед замерам пробегись по всем селекторам и потом к щупу. Там он очень поганыйи нужно смотреть очень внимательно на свет. С одной стороны видно а вот с другой порой хрен поймешь сколько. Я когда масло менял весь просто ушлепался с этим уровнем. Через несколько дней только въехал как же его понимать. Масло может пузыриться как от большого уровня , так и от малого. Я когда менял и под гонял уровень масло дня 2 пузырилось а потом как то улеглось. Пузырьки для фрикционов тоже враг. Воздух попадает между фраками и через какое то время они подтираются. Что после этого будет самому богу неизвестно, но одно ясно что радости будет мало. Сделай так: отсоси 2-3 литра масла , больше и не получиться, и потом через какое то время залей новое. При отсосе сразу будет видно какое масло внутри. Если рубиновое и запах как у нового , то все впорядке и не парься. Если к сожалению цвет совсем не рубиновый прозрачный и воняет горелым , придеться подумать чем избежать ремонт коробки. При по падении жижи в АТФ + 4 он никогда не будет прозрачным и тем более рубиновым. Так что пузырьки это просто следствие чего то а совсем не поломки и большой проблемы. Начни с отсоса и посмотри какое оно там внутри , если все нормально меняй отсосом сколько получиться и все . Потом как нибудь поменяешь полностью. Главное понять что в коробке все живо и ничего не пробило!
kepka вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
