Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Добрый день. Подскажите от чего можно поставить колечко между колбой и топл. насосом? Как то заводится стал чирок плохо, не совсем ужасно но плохо. Прочитал тут на форуме что проблема судя по всему в нем. Сбрасывает давление в топливной магистрали. Или могут быть другие варианты? При выключении мотора сзади вроде как иногда слышно бульканье какое то...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
тут тему найди
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
у меня на время стояло колечко от топливной форсунки, прокатит, на время. с ним колбу закусывает - заправил полный бак, сжег половину, а колба висит в верхнем положении, вот машина и начинает глохнуть. особенно на поворотах. травили и одно и два кольца, всё одинаково. в итоге купил родной комплект, порядка 2тр. лучше сразу так сделай - не очень приятно снимать бак и лазить постоянно в него. ставить будешь обратно, обрати внимание на уплотнительную резинку колбы - будет криво стоять, будет речь бензин, будут ошибки по утечке паров топлива.
