Марка: Jeep XJ 89г.в. 4L AW4
Чирок 89г.в,непойму какие рессоры стоят,в мануале написано 4-х листовые,у меня 5-и.Корма вроде не поднята,от середины ступицы до крыла 54см.может это волго-пакет?
изучай - тут много вариантов колхоза.
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=20 сколько штатных ща ктонибуть подскажет я чот ниразу не считал
Если волговские ресоры, то они своей задней частью упираться в подбамперник будут, либо там выпелено место должно быть.
на переднем плане мой не пропиленный подрамник, видно что рессора от Волги слишком близка. Я потом пропиливал. https://jeep-forum.ru/forum/attachme...achmentid=6772 |
ну значит родные у тебя скорее всего стоят, а кол-во листо может меняться если например преидущий хозяин хотел пожестче сделать и лист подложил.
на той фотке волговские ресоры тока поставлены были, после непродолжительной эксплуатации они выпремятся и упруться. |
#8 | |
Марка: XJ 89 Laredo
родной размер при родной подвеске (рессорных листов 4шт.) примерно 17" (2,5 см - 1" итого около 43 см.) ![]() ![]() ![]() https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=21918 вот тут посмотри))) Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 02.11.2012 в 12:22. |
