Старый 15.03.2010, 16:07   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Двигатель не тянет
Ребят подскажите за что хвататься, двигатель на низах не очень тяговит ( 4.0 мкпп реникс, масло не ест, пробег после капиталки 10 000), на холостых периодически обороты проседают, но потом сам их сразу поднимает.
Свечи новые, форсунки новые, лямбда новая, провода новыеУж и не знаю что делать с ним, началось все после того как снял и помыл дроссель, воздух вроде нигде не сосет
Fazerovod вне форума
Старый 15.03.2010, 21:26   #2
Radish
Guest
Сообщений: n/a
1. Посмотреть на свечи на предмет смеси.
2. Посмотреть на искру...
В списке нет, но стоит и там поискать причину: бензонасос, трамблер
если лямбда не родная, а например от десятки, то межет и она глючит
Старый 15.03.2010, 22:59   #3
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Ещё может забился бензофильтор и перепускной бензоклапан.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 16.03.2010, 09:04   #4
Fazerovod
Бензонасос + фильтр новые ( уже заменил), свечи черные, лямбда стоит от мопара ( у меня реникс), а что если вообще лямбду отключить?
Старый 16.03.2010, 10:17   #5
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Значит переливает. В качестве эксперимента лямбду можно попробовать отключить...
Старый 16.03.2010, 14:59   #6
Fazerovod
А что еще может влиять на смесь? И если я отключу ляьбду что измениться на практике?
Старый 16.03.2010, 16:50   #7
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Тогда он не будет ориентироваться на показания датчика... а изменится и изменится ли зависит от того, что датчик передавал в мозг...
Старый 21.03.2010, 00:37   #8
пётр
Аватар для пётр
Раз чёрные свечи, вполе возможно глючит датчик воздуха.
пётр вне форума
Старый 21.03.2010, 10:05   #9
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Ездил без лямбды- никакой разницы.1,5 года назад поставил от десятки и забыл.Мозги работают по прошивке кагда не видят фулюкуляции.А вообще если с ней проблемы, чек загорит и там вроде несколько кодов ошибок.Плавающие обороты-регулятор холостого хода (у меня так это).
олег108 вне форума
Старый 22.03.2010, 13:16   #10
SATA
Аватар для SATA
Лямбда от Mopar и от ВАЗа на систему впрыска Renix не подходят!!! Мозги уходят в аварию!!! И на холостых обороты не стабильны ,плавают. Т.к. совершенно они разные, и принцип их работы!!!
У мопара и ВАЗа принцип работы как гальванический элемент 0.1-0.9 вольт. А у системы Renix как переменное сопротивление. У моего Папы черок 88г. мкпп 4.0L и Renix. Я не смог найти родной датчик и поставил ему BOSHевский от ВАЗа и подключил через самодельный инвектор (транзистор) и работает прекрасно уже четвёртый год.
Последний раз редактировалось SATA; 22.03.2010 в 13:22.
SATA вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
