Старый 10.10.2012, 19:44   #1
акын
Аватар для акын
Марка: WJ 1999 4.7L
По умолчанию Монтаж/демонтаж вискомуфты вентилятора
Друзья, подскажите, как снять вискомуфту вентилятора с гран чероки WJ 4,7 ? Моя заимела люфт и подскрипывает (походу подшипник). Если кто ремонтировал, приму любые советы! Заранее благодарю!
акын вне форума
Старый 11.10.2012, 09:29   #2
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Если имеется ввиду вентилятор что на помпе сидит то там делов на 5 минут. Нам потребуется ключ рожковый на 36 и некий фиксатор шкива. Я его сделал из толстой проволоки: на шкиве есть отверстия с внешней стороны, загибаем проволоку так чтобы она входила в отверстие на шкиве, второй конец загибаем крючком за болт генератора кажется. Ключем на 36 откручиваем гайку фискомуфты (крутим к аккумулятору), и вуаля - вся сборка муфта+вентилятор падает вниз под машину :) Не надо даже кожух сдергивать :)
Фаныч вне форума
Старый 24.10.2012, 15:24   #3
BigBoy
Марка: WJ 4.7
Вискомуфту можно открутить так же рожковым ключом на 36 и без фиксатора, резким ударом молотка в строну к аккумулятору.
Я поменял себе ее, вышло так что звук стал как будто под капотом не 4,7 а 7,4 а когда шустрее трогаешься она свистеть начинает, (не ремень точно) такой дурацкий писк на 3-4 сек потом пропадает. что с ней сделать? и почему шум мотора изменился? или может это норма?
BigBoy вне форума
Старый 24.10.2012, 15:26   #4
это новая муфта не отпускает полностью пропеллер
Старый 24.10.2012, 16:30   #5
BigBoy
Марка: WJ 4.7
и как с ней быть? может вд-40?
BigBoy вне форума
Старый 24.10.2012, 16:41   #6
никак. мош разработается
Старый 11.11.2012, 18:39   #7
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Директ-партс не кто не пользовал виска муфту, моя прилетела, а экзист бьет только эту если кто знает подскажите пожалуйста стоит брать или нет.
Последний раз редактировалось SEDOI; 18.11.2012 в 18:57.
SEDOI вне форума
Старый 17.05.2013, 16:16   #8
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Проблема на вжике 4 л.Вентилятор крутится постоянно и звук при разгоне как под капотом не 4 л.На заглушенном двигателе,в ручную вентилятор свободно не крутится как раньше.......Пару дней назад появилась лужа-думал потёк радиатор но антифриз не уменьшился и больше не появляется ни одной капли....Чем грозит такая езда,пока разберусь чего менять и чего покупать??????? Не могу найти тему по замене вискомуфты....
TALAN вне форума
Старый 17.05.2013, 20:42   #9
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Кто-нибудь менял вискомуфту? Временно ездить можно с такой? Звук конечно приятный но раздолбать может чего-нибудь?
TALAN вне форума
Старый 17.05.2013, 20:49   #10
Paxxlo
Марка: WG 99' 4.0 Limited
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
Мне вообще эта идея с виской не понравилась сразу. Такая огромная(и врядли отбалансированная) херня с крыльчаткой на помпе болтается. Помпе не думаю что хорошо от этого. Но народ вроде ездит с заклиненными помпами до прихода новой, ничего не ломается, по крайней мере у меня дружбан на форде так с месяц катался. Я свою выкинул нахрен, но у меня была противоположная проблема, она не блокировалась совсем
Paxxlo вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
