Старый 05.10.2012, 12:24   #1
SSerge
Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
По умолчанию недогревает или врёт датчик?
на приборке стрелка температуры показывает на одно деление меньше.
в процессе очередной ревизии системы охлаждения поменял: радиатор (с многократной промывкой системы охлаждения), термостат с прокладкой, датчик температуры.
дефект остался :( подскажите, в какую сторону копать?
SSerge вне форума
Старый 05.10.2012, 13:00   #2
Goldammer
Аватар для Goldammer
Вряд ли недогревает, сто пудов датчик врёт. Что 4.0, что тем более 5.2 не могут недогревать, скорее обратное случится.))) Я с такой хренью столкнулся в начале эксплуатации. Даже вполне работоспособную термомуфту поменял и термостат тоже, тоже рабочий. Только спустя пару месяцев хватило ума температуру по климату посмотреть, она оказалась идеальной. На Ларедо по климату тоже можно ведь температуру глянуть?
Goldammer вне форума
Старый 05.10.2012, 13:18   #3
Carvin
Марка: ...
Так на лоредо и климата нет. А что мешает проверить температуру тестером с термопарой?
Carvin вне форума
Старый 05.10.2012, 13:22   #4
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
термостат может быть на меньшую температуру. вот и не догревает.
Skull вне форума
Старый 05.10.2012, 16:19   #5
SSerge
термостат оригинальный (по коду выбирал), должен работать нормально. у термостата какая должна быть температура открытия?
термопарой пробовал - температура в горловине радиатора низкая, в расширительном тоже. думаю что неправильно её так мерить.
SSerge вне форума
Старый 05.10.2012, 16:30   #6
SSerge
83501426АС код термостата
может я не тот купил?
SSerge вне форума
Старый 06.10.2012, 11:16   #7
Carvin
Марка: ...
Сообщение от SSerge Посмотреть сообщение
Если проверять датчик, то и термопару крепить на металл рядом с этим датчиком с термопастой и сверху любой тряпкой накрыть от обдува вентилем. Заводишь двиг, прогреваешь и смотри на показания/сравнивай.
Carvin вне форума
Старый 07.10.2012, 13:26   #8
Paxxlo
Марка: WG 99' 4.0 Limited
А что с расходом? Если реально не догревает, то и расход повыше будет.
Paxxlo вне форума
Старый 08.10.2012, 17:42   #9
SSerge
расход достаточно большой, зависимость определить сложно. есть мнение что комбинация приборов тоже может давать такой эффект. сейчас не работает спидометр, датчик скорости в порядке и сигнал приходит на комбинацию, но скорость не показывает.
SSerge вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
