Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
термостат оригинальный (по коду выбирал), должен работать нормально. у термостата какая должна быть температура открытия?
термопарой пробовал - температура в горловине радиатора низкая, в расширительном тоже. думаю что неправильно её так мерить. |
#2 |
Марка: ...
Если проверять датчик, то и термопару крепить на металл рядом с этим датчиком с термопастой и сверху любой тряпкой накрыть от обдува вентилем. Заводишь двиг, прогреваешь и смотри на показания/сравнивай.
#4 |
расход достаточно большой, зависимость определить сложно. есть мнение что комбинация приборов тоже может давать такой эффект. сейчас не работает спидометр, датчик скорости в порядке и сигнал приходит на комбинацию, но скорость не показывает.
