Старый 15.09.2012, 16:23   #1
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
По умолчанию Не качает бензонасос.
Люди добрые помогите советом только не давно стал счастливым обладателем Jeep cherokee 4.0,АКПП 1992,после приобретения проехал на нём 1000 км, заехал домой во двор и заглох,думал бензин,в итоге с утра выяснилось что перестал качать бензонасос,при включении зажигания насос не гудит реле не срабатывает,предохранители все целые,коробочку всю патрашил смотрел http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...pump/relay.htm
релюшки менял местами проверял,реле рабочее,нет питания на реле не могу понять хэлп ми...
Последний раз редактировалось Maddyson; 15.09.2012 в 16:37.
Maddyson вне форума
Старый 15.09.2012, 17:35   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Самотестирование система проходит? Это когда при включении зажигания реле под капотом кратковременно включается и выключаются, это синхронно с зажиганием лампочки CheckEngine на панели приборов, лампочка вообще горит, при включении зажигания?!
Степаныч вне форума
Старый 15.09.2012, 18:02   #3
Maddyson
Аватар для Maddyson
Лампочка загорается и гаснет как обычно при включении зажигания,
По звуку релюшки только включаются, коротковременнго включения и отключения по звуку не наблюдается...
Последний раз редактировалось Maddyson; 15.09.2012 в 18:05.
Maddyson вне форума
Старый 15.09.2012, 18:07   #4
alekssandr
нудно взять тестер и проверить питание на насос...может банально предохранитель сдох
alekssandr вне форума
Старый 15.09.2012, 18:25   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На левом крыле есть балластный резистор, керамическая хрень с двумя клеммами, проверьте надежность крепления контактов, целостность самого резистора омметром, в крайнем случае поставьте перемычку вместо резистора, если бензонасос не работает, то смотрите ниже.
На реле бензонасоса проверьте Амперметром ток потребления в цепи питания бензонасоса (контакты 30 и 87) Нормальный ток на бензонасосе фирмы Bosh ориентировочно около 3 Ампер, больше или меньше это неисправность. Если нет Амперметра, поставьте перемычку на эти контакты, если насос не работает, проверьте разъем бензонасоса под днищем автомобиля, недалеко от бака.
Если неисправность все еще не найдена, вскройте левый порог и проследите провод питания бензонасоса, у Вас он зеленый, там часто блокировки разные подключают, от сигналки, иммобилайзера...
Степаныч вне форума
Старый 15.09.2012, 21:03   #6
Maddyson
Аватар для Maddyson
Всё вроде разобрался,резистор вообще соовтский какой то стоит и в картонную коробочку убранный под капотом (колхоз),перемкнул релюшку бензонасоса понял что напряжение идёт,залез под машину,приложился рукой к баку в районе бензанасоса,при в ключении зажигание чувствуется что гудит чуток но не качает...
правда как крепится он там пока не допер не гаек не болтов...
Степанычу спасибо!
Maddyson вне форума
Старый 15.09.2012, 23:53   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Maddyson Посмотреть сообщение
Степанычу спасибо!
Там запорная шайба, ее против часовой стрелки надо молотком через не очень острую отвертку проостукивать (по кругу 3 упора для этого) Снять не сложно, поставить существенно сложнее, так что неплохо бы яму, подъемник, ну и руки чтобы из нужного места... Удачи
Степаныч вне форума
Старый 03.06.2016, 15:32   #8
vintt
Марка: пока нету
Подскажите, на батиной машине XJ 94 года, мотор 2.5 вылезла неисправность при замене бака. Нет управляющего минуса от контроллера на реле бензонасоса. При вкдючении зажигания питание появляется на доли секунды и отрубается, чек зажигается и гаснет нормально, ошибки не смотрел. (Разобрались, все хоккей).
Последний раз редактировалось vintt; 04.06.2016 в 14:02.
vintt вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
