Марка: нету
На левом крыле есть балластный резистор, керамическая хрень с двумя клеммами, проверьте надежность крепления контактов, целостность самого резистора омметром, в крайнем случае поставьте перемычку вместо резистора, если бензонасос не работает, то смотрите ниже.
На реле бензонасоса проверьте Амперметром ток потребления в цепи питания бензонасоса (контакты 30 и 87) Нормальный ток на бензонасосе фирмы Bosh ориентировочно около 3 Ампер, больше или меньше это неисправность. Если нет Амперметра, поставьте перемычку на эти контакты, если насос не работает, проверьте разъем бензонасоса под днищем автомобиля, недалеко от бака. Если неисправность все еще не найдена, вскройте левый порог и проследите провод питания бензонасоса, у Вас он зеленый, там часто блокировки разные подключают, от сигналки, иммобилайзера... |
#2 | |
Марка: Jeep Cherokee 4L
![]() Цитата:
правда как крепится он там пока не допер не гаек не болтов... Степанычу спасибо! |
#3 | |
Марка: нету
![]() Цитата:
#4 |
Марка: пока нету
Подскажите, на батиной машине XJ 94 года, мотор 2.5 вылезла неисправность при замене бака. Нет управляющего минуса от контроллера на реле бензонасоса. При вкдючении зажигания питание появляется на доли секунды и отрубается, чек зажигается и гаснет нормально, ошибки не смотрел. (Разобрались, все хоккей).
Последний раз редактировалось vintt; 04.06.2016 в 14:02. |
