Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 10.03.2010, 18:03   #1
Doctor
Аватар для Doctor
Марка: Jeep Grand Cherokee I 5.2
Question Плавающее положение Рулевого колеса, что за хрень…
Здравствуйте уважаемые любители JEEP. Помогите советом, так как осталось только с бубном танцевать, не знаю, что делать.
Подопытный:
Jeep Grand Cherokee 1995 г/в. дв 5,2 л. рк 249 4WD
Суть проблемы:
Если передние колеса имеют достаточное сопротивление (бордюр, колея) при повороте рулевого колеса. Происходит смещение руля относительно нормального положения при прямолинейном движении в ту или иную сторону примерно на 90 градусов. (см. рисунок № 2)
Обычно такое происходит после аккуратного (по бордюрам не прыгаю) заезда на бордюр или разворота в грязи. На ровном асфальте не проявляется.
Важное замечание!!! Колеса всегда остаются параллельны друг другу.
1. Нормальное положение. Руль стоит ровно машина движется прямолинейно.
2. Смещенное положение. Руль находится в смещенном положении от центра, машина движется прямолинейно.
3. При возврате рулевого колеса в нормальное для прямолинейного движения положение, машина движется в сторону.
Поиск причин неисправности результата не дал.
1. Можно исключить все узлы не связанные с передачей вращения от рулевого колеса к колесам автомобиля, так как колеса всегда остаются параллельными.
2. Исключается возможный изгиб, повреждение от удара элементов подвески, так как смещение происходит в обе стороны относительно центрального положения руля.
3. Карданчик вала рулевого колеса нормально затянут на рулевой машинке.
4. Сошка намертво сидит на шлицах рулевой машинки.
5. Синим, на рисунке показаны новые детали.
6. Я был в сервисе, диагностика не чего не дала (вероятно квалификация не позволила найти причину)
Вопрос?
Что я упустил? В чем еще может быть проблема? Посоветуйте каким путем можно пойти чтоб понять причину неисправности. Чудес то не бывает!!!
Вожу (возил) ребенка. Теперь самому то страшно ездить, не хочется оказаться в салоне неуправляемого автомобиля.
Заранее благодарю за ответы.
Doctor вне форума
Старый 10.03.2010, 18:08   #2
KWJ
Аватар для KWJ
люфт в рулевом редукторе?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 10.03.2010, 18:11   #3
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Мне тоже почему то кажется, что в другом не может быть проблемы.
(А как оформлен пост! Респект!)
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 10.03.2010, 18:12   #4
Doctor
Аватар для Doctor
Смещение происходит при значительно приложеном усили сопротивлению колес. Мне неизветно устройство редуктора но как то сомнительно чтоб шестерни перескакивали. да еше и без рывков и треска.
Doctor вне форума
Старый 10.03.2010, 18:14   #5
Doctor
Аватар для Doctor
Но согласен самое слабое звено в этой цепи рулевой редуктор.
как протестить его, не кто незнает случайно?
Doctor вне форума
Старый 10.03.2010, 18:47   #6
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
может не в тему,но на ZJ 96 такое положение руля(картинка 2) у меня было после шиномонтажа,когда поменял зиннюю 235-70-16 на летнюю 255-65-16,сам тогда озадачился переменой,на зимней руль стоял ровно P.S. сайленты передних рычагов надо было менять
vadimnizh вне форума
Старый 10.03.2010, 19:19   #7
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Проверь тягу панара! За курсовую устойчивость отвечает она!
Бывает что откручен домик этой тяги!
Уже писал гдето! Но! На стоящей машине надо резко поболтать рулём право-лево(не крутить а какбы раскачать) и посмотреть при этом на поведение носа машины! При исправном панаре нос машины устойчив! При нарушении начинает сильно ходить из стиороны в сторону!!!
Если будет всё нормально то ищи причину в редукторе! Для этого искуственно создай упор для колеса и поэксперементируй с нагрузками на него! Думаю поможет!!!
МИТЁК вне форума
Старый 10.03.2010, 19:37   #8
vadimnizh
или разбит этот домик(посадочное под палец панары)
Старый 10.03.2010, 19:39   #9
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Нагрузки должны это показать!
МИТЁК вне форума
Старый 10.03.2010, 19:44   #10
vadimnizh
Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
у тебя слабых звеньев много(((((тяга панара,сайленты передних рычагов(мост криво становится)
Метки
люфт руля, рулевое управление
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
