Старый 04.07.2012, 22:04   #1
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
По умолчанию Рулевой редуктор
Привет всем. Делал диагностику подвески. При проверке рулевой, где сошка к редуктору крепиться слышен какой-то слабый стук. Что может быть? там есть какие нибудь регулировки? или крепление у сошки выработалось на валу?
Maks.Tver вне форума
Старый 05.07.2012, 00:17   #2
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Сама сошка вряд ли, скорее всего износилась сама нутрянка. Если люфт не большой можно попробовать подрегулировать болтиком сверху ,он шестигранный с контрогайкой ,на вывешенных передних колесах. Для большей инфы пошарь в поиске, точно есть.
Эдо вне форума
Старый 05.07.2012, 11:00   #3
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
Мне вот тоже интересен данный вопрос, что то постукивает, и возможно РР, но помучав поиск ничего толкового не нашёл.
Denis.nsk вне форума
Старый 05.07.2012, 12:33   #4
VITALS
Аватар для VITALS
Марка: Были: Jeep GC 4.7 HO 2003 г., Jeep GC 2.7 CRD 2002 г. Limited
Посмотрите здесь : https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28134 , есть описание по регулировке.
Лучше JEEPа может быть только - новый JEEP!
VITALS вне форума
Старый 05.07.2012, 13:51   #5
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Ну только эту тему тоже нашел поиском. Однако там описана регулировка методом тыка, и там же упоминается про вывешивание колёс при регулировке. А хотелось бы найти более развёрнутый вариант и желательно от тех, кто не первый раз занимался подобным.
Я конечно не уверен, что у меня РР стучит, но рассматриваю его как возможный вариант и хотелось бы в случае чего подойти к нему подготовленным с теоретической точки зрения.
Старый 05.07.2012, 15:06   #6
VITALS
Аватар для VITALS
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
Что бы быть на 100% уверенным по рулевому редуктору,то тогда нужно залезть под "индейца" и проверить,пока второй человек шевелит руль вправо и влево. Но скорее всего именно он и постукивает.
VITALS вне форума
Старый 06.07.2012, 21:28   #7
Maks.Tver
так и было сделано, стук именно в месте крепления сошки к редуктору. Регулировочный винт как написано в ссылке обнаружил, на днях покажу мастеру описание по устранению. Я так понял, что редуктором занимаются в основном когда он потек, а вот до редко.
Старый 09.07.2012, 11:21   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Регулировал РР сам. Люфт убрал. Из проблем - контргайка дюймовая. По-моему - полдюйма. Нужен дюймовый накидной ключ. Ну и жижи ГУР некоторое количество, т.к. при прокручивании на заглушенном двигателе она стремится выбежать из под крышки расширительного бачка.
origin вне форума
Старый 11.07.2012, 13:24   #9
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Привет ребята! Подскажите - рулевая колонка от WJ подойдёт на ZJ?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 11.07.2012, 13:35   #10
origin
Нет.
origin вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
