Старый 15.06.2012, 20:14   #1
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
По умолчанию регулировка Рулевого редуктора
Добрый день!
после замены сальников РР в гаражном сервисе и замены 2х рулевых на новые, появился стук в РР, передающийся на левый лонжерон. стук отчетливо ощущается левой ногой в полу. Появился не сразу, а спустя пол-дня где-то. появляется сутк при повороте руля влево/вправо. после поворота на 1/4 и более уже сильно заметный ллюфт и стук, которого раньше не было. При ощупывании снизу, все сидит на своих местах, в шаровых, панаре, рулевых люфтов нет. ощущается стук в самом редукторе.
Мастер разбирал редуктор, когда менял сальник, но не регулировал после сборки. подозреваю в этом и причина. Нашел как регулировать на снятом, а вот можно ли на машине подтянуть рулевой редуктор так, чтобы не навредить - не знаю. Спрашиваю Ваше мнение. Подскажите.
Psyho вне форума
Старый 15.06.2012, 21:42   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Добрый день!
Совсем недавно была подобная ситуевина.Вдруг появился стук при изменении направления движения на противоположное,либо из нейтрали влево,либо из нейтрали вправо.Стук глухой и четко прослушивался у водителя под ногой.Облазил всю подвеску,но ничего не нашел,нигде ни каких люфтов.Но вдруг случайно дернул за сошку по направлению вверх-вниз и обнаружил стук,внизу он конечно звучит звонко.Звук явно происходит из рулевого редуктора(РР).С верхнего торца РР ослабляю стопорную гайку и соответствующей звездочкой закручиваю ось РР на 2 оборота по 90 град.Лезу вниз и дергаю за сошку-звук не изчез.Заворачиваю еще 2х90 град.Звук не изчез.Еще 1х90 град.Звука нет.Итого 5х90 град-мне показалось много,но есть так,как есть.Завожу и еду пробовать-руль крутится очень тяжело и назад не возвращается.Решаю отвернуть назад ось РР на 2х90 град,расстопорив гайку но не тут то было-ось не крутится.Завожу двиг-ось не крутится и только после того,как я поддомкратил колесо-сумел отвести ось назад.Еду пробовать -туговато.Отвожу ось таким же макаром еще на 90 град.Еду пробовать-нормально.Лезу вниз-люфта нет.Итого получилось,что я закрутил ось РР на 180 град.После этого езжу примерно неделю-все пучком.
oejek67 вне форума
Старый 15.06.2012, 22:10   #3
Psyho
Спасибо! Буду подтягивать! )
Psyho вне форума
Старый 15.06.2012, 23:13   #4
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Для того,чтобы точно определить,что это РР,я даже отсоединил рул.тягу от сошки и еще раз поболтал за сошку,но уже без тяги.
oejek67 вне форума
Старый 15.06.2012, 23:18   #5
Dikson
Аватар для Dikson
Может шарики повыпадали када меняли сальник входного вала , бывает такое .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 17.06.2012, 20:24   #6
Psyho
да вроде не дурак ремонтировал.... буду надеяться что все на месте))
Psyho вне форума
Старый 05.07.2012, 23:48   #7
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
поменял сегодня все рулевые наконечники заодно убрал люфт рр. делал так:
на отсоединенной тяге от сошки рр выстовил руль в среднее положение 1,5 об. в одну и другую сторону. подергав за сошку влево вправо(поперек врашению) был ощютимый люфт и стук. открутил головкой на 16 с длинным удленителем гайку, торексом т20 закрутил регулировочный болт на 1,5 об. люфт полностью пропал. пробуем руль он зажат. поворачиваем руль и чуствуем заедание в среднем положении в крайних легкий. начинаем понемногу отпускать болт до равномерного легково перемешения руля без ощютимого заедания. держим болт и контрогаим. все люфта проктически нет и руль незаедает.
mexaniktg вне форума
Старый 06.07.2012, 00:56   #8
Psyho
спасибо, уже проделал эту манипуляцию... Осталсось только раздражающее постукивание в руле при проезде "стиральной доски" на скорости.... дрожит мелкой дрожью..((
Psyho вне форума
Старый 09.10.2012, 20:06   #9
nika
Аватар для nika
Марка: GC WJ 4.7 LTD
Привет. побидил проблему?
nika вне форума
Старый 12.10.2012, 07:22   #10
Alex-70
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
Тоже искал проблему и нашел. Оказывается рулевой вал имеет в 2-х местах люфт:
1. Люфт крестовины возле РР
2. Люфт в телескопе
Alex-70 вне форума
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
