Марка: пока нету
День добрый! Владею Чириком уже год, и впервые такая проблема. Приехал на работу, поставил, все ок. Вышел, и не заводиться.
Что заметил, обычно при повороте ключа в положение "on" он у меня пищал, секунд 6-7. При этой ситуации он не пищал! Тоесть я сел, повернул ключ, а он не запищал и не завелся. Что означает писк при повороте ключа, и ка кон может быть связан с заводом машины? Заранее благодарю за ответы! |
Пищит от того, что ремень не пристегнул. Если ПСМ молчит, смотри клемы на АКБ. Напряжение на АКБ глянь, может произошла утечка и он в ноль сел.
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
При повороте ключа обычно слышу как бензонасос качает.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000 ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
Марка: Tahoe GMT400
+1
реле б/насоса нужно посмотреть.
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
Марка: пока нету
Марка: нету
Слишком уж мало информации, а предположений уже куча... Что значит не запищал и не завелся, стартер-то крутит, что либо загорается на приборной панели, как вообще машину открывал, ключем, штатным брелоком или доустановленной сигналкой.
#8 | |
Марка: пока нету
Загараеться все как положено Открывал как всегда штатным брелком. Сигналок нету дополнительных. |
Марка: Tahoe GMT400
посмотри исправность реле стартера и выключатель АКППП (automatic transmission switch)
#10 | |
Второй - нет какого то напряжения (может быть простой контакт) или земли в нужном месте - при опросе готовности систем к старту не ствится где то галочка в протоколе опроса - поэтому и отсутствие писка. Гадать дальше преждевременно
