|  05.06.2012, 21:09 | #1 |
| Пользователь Регистрация: 05.06.2012 Адрес: Москва Марка: пока нету Возраст: 36
					Сообщений: 4				 |  5.9 ZJ не пищит и не заводиться
			День добрый! Владею Чириком уже год, и впервые такая проблема. Приехал на работу, поставил, все ок. Вышел, и не заводиться. Что заметил, обычно при повороте ключа в положение "on" он у меня пищал, секунд 6-7. При этой ситуации он не пищал! Тоесть я сел, повернул ключ, а он не запищал и не завелся. Что означает писк при повороте ключа, и ка кон может быть связан с заводом машины? Заранее благодарю за ответы! |
|  06.06.2012, 00:53 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 17.08.2011 Адрес: Казахстан Марка: чирок 91г.в. , лоредо, 4л., авэшка, 231РК Возраст: 54
					Сообщений: 1,819				 |
			Пищит от того, что ремень не пристегнул. Если ПСМ молчит, смотри клемы на АКБ. Напряжение на АКБ глянь, может произошла утечка и он в ноль сел.
|  06.06.2012, 01:13 | #3 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 02.07.2009 Адрес: Москва,Д.братеево и г.Гагарин смол.обл. Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
					Сообщений: 1,528				 |
			При повороте ключа обычно слышу как бензонасос качает.
				__________________ LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000 ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.   |
|  06.06.2012, 08:38 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 19.06.2011 Адрес: Краснодарский край/Тюмень Марка: Tahoe GMT400 Возраст: 46
					Сообщений: 962				 |
			+1 реле б/насоса нужно посмотреть.
				__________________ V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought   |
|  06.06.2012, 08:45 | #5 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 02.02.2010 Адрес: Москва Марка: нету
					Сообщений: 2,679				 |
			Слишком уж мало информации, а предположений уже куча... Что значит не запищал и не завелся, стартер-то крутит, что либо загорается на приборной панели, как вообще машину открывал, ключем, штатным брелоком или доустановленной сигналкой.
|  06.06.2012, 14:35 | #6 |
					Сообщений: 4				 |   |
|  06.06.2012, 14:38 | #8 | |
					Сообщений: 4				 |   Цитата:
 Загараеться все как положено Открывал как всегда штатным брелком. Сигналок нету дополнительных. | |
|  06.06.2012, 15:09 | #9 |
					Сообщений: 962				 |
			посмотри исправность реле стартера и выключатель АКППП (automatic transmission switch)
|  06.06.2012, 15:51 | #10 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 28.10.2010 Адрес: СПб Марка: GC(green crocodile) ZJ 1994 4.0 249 (rebuild) РК +4" + 33 МТ+3,73+ ГБО-2+ мегажуть 600 Возраст: 46
					Сообщений: 2,062				 |
			у меня тоже пищит так пииииииииииииииии , а если не престегнут то еще и так плям-плям-плям, так вот этот писк как-то связан с иммобилайзера, пока не закончит пищать не заведется. Он как-бы оживает при повороте ключа, пищит, ворочает заслонками печки, потом замолкает, гаснет значок чека и airbag? к этому же времени отрабатывает бензонасос и замолкает, можно заводить. А вот когда pcm накрылся то не пищал.
				__________________ пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
