Старый 20.05.2012, 23:14   #1
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
По умолчанию Подскажите по электровентилятору двигателя на WJ
Подскажите пожалуйста: стал перегреваться потихоньку в пробках с включенным кондеем, с выключенным - нет. Электровентилятор крутится, но обратил внимание, что вроде не на полную мощность. Стал разбираться, он, кажется, двухскоростной, стоят два реле (малой и большой скорости) и в подводке три контакта. При подаче напряжения напрямую на один контакт вентилятор крутится, опять же не на полную, при подаче напряжение на второй контакт - стоит. Правильно ли я понял, что вентилятор на второй, бОльшей скорости не работает и требует замены?
Подводный охотник вне форума
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
