Старый 21.05.2012, 23:09   #1
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Возможно щётки приехали, или одно из реле, про предохранитель молчу. ВЖик видимо поздних версий(после 2002г), потому как на ранних вентак стоял односкоростной и управлялся электронно(ШИМом) с плавной раскруткой, это на случай того если будешь искать б\у - смотри количество проводов.
Да нет же, я вентилятор напрямую запитывал, и вот такая петрушка.
Спрошу по другому: какая схема внутри вентилятора, как реализована вторая, высокая скорость вращения и куда нужно подать питание на вентиляторе, чтобы она включилась?
Подводный охотник вне форума
Старый 22.05.2012, 09:00   #2
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
Что значит "да нет же"? Ты напрямую запитывал, одна скорость работает, а вторая нет. Нет там ни каких схем, там 4 щётки внутри, две из них имеют отношение к одной скорости, а две к другой. Естественно все 4 одинаково не сотрутся, какая то должна отвалиться первой. Либо сам провод. Вариантов подключения только два:
1) На один провод подаётся питание - 1-я скорость, на оба провода подаётся питание - 2-я скорость
2) Запитывается либо один провод, либо другой, скорости соответственно.
Какой именно вариант я не знаю, ибо у меня вентак односкоростной с ШИМом.
Естественно каждому проводу соответствует своё реле, нужно убедится щёлкают ли оба реле и приходит ли питание на обе скорости, если да, то вентак на замену, он только в сборе продаётся. Можно попробовать замену щёток заколхозить или поменять сам мотор.
Старый 22.05.2012, 19:45   #3
Подводный охотник
А вот теперь спасибо тебе огромное, всё стало понятно. У меня именно щёлкают оба реле, но питание осуществляется только через реле и, соответственно, пару щёток большой скорости. Реле малой скорости щёлкает, но никакого влияния на вентилятор не оказывает, равно как и подача напряжения напрямую через соответствующий контакт на вентилятор.
Старый 29.06.2015, 23:43   #4
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Разобрались? Чем закончилось?
У меня первая работает, а вторая нет. Вентак в сборе не дешев. Можно ли мотор разобрать, щетки поменять?
sali_s вне форума
Старый 30.06.2015, 10:24   #5
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Легко.
нефед вне форума
Старый 30.06.2015, 16:45   #6
sali_s
Вовремя разобрал )))) все четыре щетки были на грани, но одна особенно. Поменять не проблема. Возник вопрос по коллектору. Поживет ли он еще?
...Отдельно моторы продают или есть аналоги?
ЗЫ: позже нашел http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6...-ohlazhdenija/ где пишут что так задумано и износ минимален
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0041.jpg (65.7 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось sali_s; 30.06.2015 в 18:20.
sali_s вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
