Старый 19.02.2010, 10:23   #1
Микола
Аватар для Микола
По умолчанию Отчет - нарезка протектора в домашних условиях или регровер из паяльника.
Узнал что такое делают совсем недавно и поскольку имеются несколько задач решил опробовать в действии.
Мои цели:
1. Подрезать несколько шашек на легковушке (из-за погнутости диска они меньше стерлись и колесо начало бить после выравнивания диска) а колеса еще оч. хорошие.
2. Нарезать промежуточные канавки на шашках резины АТ, при остаточной высоте шашек 8 мм они по площади большие и гладкие, промежуточные канавки совсем стерлись.
3. Просто интересно попробывать - руки чешутся .
И так есть скудная информация: машинки есть с непрямым нагревом ножа (нагревается жало на котором закреплено лезвие) и с прямым нагревом ножа т.е. пропусканием тока через лезвие. Эти машинки будут подороже и посложнее, но и работать с ними в производственных целях оперативнее и удобнее. Подача тока осуществляется от регулируемого источника, работающего на низкоомную нагрузку (ток большой напряжение маленькое). Отсюда толстые провода и дорогой инверторный блок питания.
Я решил попробовать с первым типом машинок. Собственно был взят мощный паяльник (500вт) и набор лезвий для машинок второго типа (они не такие широкие), других не нашлось. Тип лезвий (вид и размер) выбрал в прикидку для универсальности, ну и что бы жало паяльника к нему подстроить.
По регулировке. Есть в наличии регулятор мощности на 1.5кВт, но мне он не понадобился и для моих целей вряд-ли. Процесс нагрева и остывания такого паяльника настолько инерционен, что можно спокойно руками включить или выключить. До хорошего нагрева и легкой резки проходит минут 20, как резина начинает сильно вонять при прикосновении жала паяльника - можно выключить и работать долгое время. А вообще можно пристроить любой подходящий по мощности регулятор.
По работе. Ну тут ничего особенного, если паяльник не нагрелся - резать тяжело, приходится прилагать большее усилие. Если жало с ножом перегреваются - есть вероятность погнуть нож, я так погнул наткнулся на корд надавил сильно и на тебе. Сам процесс при правильном нагреве не трудоемок, запаха почти нет. Шашечка на резине из фото срезалась в лет несколькими проходами (я представляю скока бы я парился ножом).
Не претендую на истинность и не несу ответственности если у кого чего-то не получится или получит травмы и увечия при повторении данного устройства
Ежели в чем-то не прав - поправьте.
Пост этот не окончательный. Логичней будет если я все таки отрою в огороде из под снега родную уазовскую покрышку, срежу шашку и воложу фотки. Также намерен испытать работу лезвия в режиме прямого нагрева. Так-что ждите продолжения, возможно не скорого (времени на все не хватает) но продуктивного
Для оценки размерности на фотках есть пачка сигарет, коробок спичек и отверстия в жале сделаны сверлом 4мм (кстати наискосок - специального для лучшего упора лезвия).
По бюджету: паяльник 600 с лишним рублей, хотя видел в другом магазине за 1200, лезвия взяты в конторе "инструменты и материалы для шиномонтажа" одного типа в коробочке 20шт за 390р.
Собственно вот фотки. Первая фотка - самая первая проба с самодельным лезвием.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Последний раз редактировалось Микола; 19.02.2010 в 10:26.
Микола вне форума
Старый 19.02.2010, 10:43   #2
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Мои цели:
дружище респектище тебе огромное
отличная самоделка получилась....
и получается отлично....
Последний раз редактировалось Калёк; 19.02.2010 в 11:05.
Калёк вне форума
Старый 19.02.2010, 11:10   #3
Pavlo
Аватар для Pavlo
интересно а если большое лезвие сделать, то как будет целиком шашки срезать? Просто хочется сразу срезать...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 19.02.2010, 11:33   #4
Микола
Аватар для Микола
С непрямым нагревом думаю вряд-ли. Тонкое лезвие будет быстро остывать, да и закусывать будет - это как если ножом щепочку колоть или кусок доски, шашка упругая и сидит мертво - приподнять вверх тяжко будет шоб лезвие пролезло. А так колбаски мягкие и нагретые отлетают на ура. Это если получится попробовать прямой нагрев и прикрепить прямое лезвие между двух электродов, шоб еще расстояние подстраивать. Тогда электроды будут проходить по канавкам а натянутый нож будет резать.
Ну буду пробовать, не скоро но попробую.
Микола вне форума
Старый 19.02.2010, 11:37   #5
river cat
Аватар для river cat
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991, 4L, МКПП, 231
самый широкий нож 22мм но это для машинки 145
river cat вне форума
Старый 19.02.2010, 11:40   #6
Pavlo
Аватар для Pavlo
а сможешь струну приладить к паяльнику? Мне кажется струной шашку проше резать чем лезвием...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 19.02.2010, 11:42   #7
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от river cat Посмотреть сообщение
Если натягивать между электродами - они распрямляются хорошо, полный размах можно сравнить со спичечным коробком на фото.
Микола вне форума
Старый 19.02.2010, 11:45   #8
Микола
Аватар для Микола
Толку не будет - струна не режет, она будет рвать. На первой фотке - самодельное лезвие и рваные канавки. Но самое главное струна тонкая и не теплоемкая и теплопроводность не ахти по длине - остынет в раз. Если тока прямой нагрев током.
Микола вне форума
Старый 19.02.2010, 11:54   #9
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
а не у каго не осталось детского выжигатеьного апарата
вот интересно с ним позаморачиваться
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 19.02.2010, 12:07   #10
Калёк
Сообщение от Saint13 Посмотреть сообщение
шутишь
Калёк вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
