Старый 19.02.2010, 11:54   #1
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
а не у каго не осталось детского выжигатеьного апарата
вот интересно с ним позаморачиваться
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 19.02.2010, 12:07   #2
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Сообщение от Saint13 Посмотреть сообщение
шутишь
Калёк вне форума
Старый 19.02.2010, 13:36   #3
larin-75
Аватар для larin-75
Молодец, интересное изобретение, одно только плохо, что глубину нарезки регулируешь от руки, по этому и корд цепляешь и лезвия менять муторно. Разница с покупным аппаратом в том, что самодельным можно резать себе и друзьям, если нарезать клиентам за денюжки то придеться преобретать профессиональный инструмент.....( мое мнение)
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 19.02.2010, 15:13   #4
Калёк
Сообщение от larin-75 Посмотреть сообщение
естественно если это ставить на поток нужна...професиональная машинка
Калёк вне форума
Старый 19.02.2010, 15:52   #5
Микола
Аватар для Микола
Тут чудес не будет - глубина во всех аппаратах выставляется перед определенным видом работ один раз. Причина на то - хороший контакт тепловой для машинок первого типа, электрический и тепловой (шоб нож не перегрелся) для второго. Т.Е. меняеш глубину или вообще лезвие - отключил аппарат, если не ждать шоб остыл - прижал чем нибудь, отвертка и плоскогубцы иль специальный ключик (в комплекте имеется).
И с моим паяльником и с профи - одно и тоже, но гимора в этом нет - 30 сек и глубина изменена или лезвие поменяно. Корд цеплял потому-что глубину поставил большую - хотел фотки поэффектнее сделать с глубокими канавками
Я сделал машинку первого типа, нечто такое - http://www.myerstiresupply.com/shop/...Tire-Regroover
Понятно что такой аппарат сам по себе с ограниченными возможностями.
Разница с профессиональным (вернее с промышленным) в конструктиве и жесткости конструкции для постоянного использования. Профессиональный инструмент, некоторый, может быть и самодельным.
Я конечно с вами согласен в целом, для производства услуг надо иметь именно машинку второго типа промышленного изготовления - спектр работ намного выше.
А вообще не боись, я ни чей хлеб не отбираю, не думаю что народ кинется покупать паяльники . Просто попробовал и выложил. Возможно некая затравка для тех кто захочет использовать в своем бизнесе. Седня коллеги подходили (тож любители внедорожников и пикапов) - в шоке - грят мы и не знали что такое можно делать. Так что осваивайте данное направление и все будет ОК
p.s. кстати возможно на праздниках потестю накал лезвия - вполне может оказаться что вполне достаточно изготовить ручку с проводами и подключить к сварочному инвертору.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 19.02.2010, 16:22   #6
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
Интересует твой паяльник. Такого типа где продаются?
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 19.02.2010, 16:29   #7
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
Я взял в магазине "инструменты" на строй рынке. В городе тож видел в инструментах но дороже. Думаю у вас в городе можно поискать.
Микола вне форума
Старый 19.02.2010, 16:51   #8
Z&Z
Аватар для Z&Z
ок!
Z&Z вне форума
Старый 19.02.2010, 19:20   #9
larin-75
Аватар для larin-75
Да я и не боюсь.... свой хлеб я всегда заработаю, а машинка это больше хобби......хотя кто знает, как пойдет, может клиентов вал будет ведь ма на трассе стоим....
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 24.02.2010, 09:52   #10
Микола
Аватар для Микола
Небольшое продолжение. Собственно нарезка имеющейся резины, для чего и замутил все это.
Использовал два типоразмера лезвий по ширине. Один как есть, другой просто плоскогубцами сжал - профиль получился домиком.
Доработал немного жало - с обратной стороны тож сточил и просверлил для узкого лезвия.
Нарезал 4 колеса. Использовал 6 лезвий, вернее последние 2 (узкое и широкое) еще рабочие. Из паяльника вывалился кусочек керамической трубки, но он продолжал работать. В среднем при таком обьеме нарезки на одно колесо 1.5 часа, но со всеми так не получилось. При хорошем напряжении успел сделать два, потом напряжение в сети просело до 158 - резать стало тяжко, оставил до позднего вечера. Ближе к ночи было приемлемо, доделал.
По поводу выключения (в качестве регулировки) - это я погорячился. Режет хорошо когда при прикосновении жала к резине она шкворчит и идет дымок. Короче в процессе я пояльник не выключал.
Вот фотки чего сделано. Поэтапно. В начале срезаны перемычки больших шашек широким лезвием, потом узким прошелся и по болшим шашкам и по средним.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2714_.JPG (86.3 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2715_.JPG (77.1 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2716_.JPG (72.8 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2718_.JPG (78.0 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2719_.JPG (83.3 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2720_.JPG (80.0 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2721_.JPG (67.4 Кб, 332 просмотров)
Микола вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
