Старый 25.04.2012, 01:23   #1
джокер
Аватар для джокер
Марка: пока нету
Question плавают обороты
машина wj 4,7 2000г. на холодную работает нормально, стоит прогреть,как при переключении из D в P обороты поднимаются до 900 об. и начинают скакать,как сумашедшие! В пробках происходит тоже самое, иногда глохнет! Что может быть и как с этим бороться?!
джокер вне форума
Старый 25.04.2012, 07:22   #2
Kurochkin
Аватар для Kurochkin
Марка: Grand Cherokee
Кондинционер в машине есть? А если в D оставить, то работает стабильно, даже малейших заскоков нет? Просто если на первый и второй вопрос ответ положительный, то возможно включение кондера туфтит и он вдобавок в нехорошем состоянии.
Kurochkin вне форума
Старый 25.04.2012, 10:02   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от джокер Посмотреть сообщение
Промойте весь дросель,вместе с датчиками Холостого Хода и датчиком Дросельной Заслонки!!! Если не поможет замена датчика ХХ!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.04.2012, 10:06   #4
Jeepshade
На самом деле пройдитесь поиском,тема распространенная,например вот:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=25807
Jeep-Wrangler TJ
Старый 26.04.2012, 00:10   #5
джокер
Аватар для джокер
Марка: пока нету
кондер в машине есть и в положении D обороты возвращаются в норму, но в пробках даже в D могут плавать и машина может заглохнуть! датчик ХХ тоже менялся 1-1,5 года назад.
джокер вне форума
Старый 26.04.2012, 10:26   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
похожая тема. и мыл всё до блеска и менял, толку ноль. а после замены мозгов в машине, когда полностью прогреется, на D обороты до 400 падают. а включаешь кондей или обдув лобового - всё ок становится. куда рыть - ума не приложу.
ромус вне форума
Старый 09.06.2012, 00:59   #7
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
у меня немного по другому плавают. с утра заводишь обороты поднимаются на прогревочные и сразу спадают до 600, спустя минуту она пару раз пытается заглохнуть но потом набирает до 1500 и опять становится на 600. при полном прогреве на D движок подкалбашивает и обороты 450-500 что за хрень?
больше интересует почему при заводке пытается заглохнуть?
что сделано:
1.промыты дроссельная заслонка, моторчик ХХ, датчик впускного воздуха в коллекторе.
2.заменен фильтр-регулятор
3.промыты форсы и заменены колечки
4.заменены прокладки впускного коллектора.
из ошибок имею 0455 (утечки мз улавливателя паров бензина) может это влиять? буду смотреть шланги за задним левом подкрылке, так как бак снимали вероятно это их доканало.
и незнаю в каком состоянии колцо на колбе бензонасоса, но она тогда бы не заводилась с первого раза?
какие мысли друзья?
addco вне форума
Старый 09.06.2012, 01:13   #8
Jeepshade
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
что сделано:
какие мысли друзья?
У меня все стабильно,вот только при прогретом и только на D плавают обороты,450-550,ошибок нет,№1,4 проделаны тоже,по этому считаю №2,3 проделывать не буду,так как тебе не помогло,а вот регулятор на заливную горловину заказал новый(он копеечный),после замены отпишусь!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.06.2012, 03:49   #9
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
какие мысли друзья?
а у тебя разве эта вся "приблуда" не под капотом стоит?
vadimnizh вне форума
Старый 10.06.2012, 00:20   #10
addco
Аватар для addco
на заморских форумах все ахают что при ошибке 0455 на 4.7. надо смотреть шланги в левом заднем подкрылке,трескаются видетели они.. 90% проблему там нашли.
addco вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
