Старый 18.04.2012, 15:47   #1
Вячеслав1976
Марка: WJ 2004 4.7 оверленд
Unhappy не ровная работа двигателя 4,7 НО
прошу помочь советом по работе двигателя на холостых оборотах: двигатель подколбашивает, чувствуется отдачей в руль и вибрацией в салоне, то более менее ровно, что я так понимаю допустимо, то более сильно типо ту-ду, несказал бы что очень сильно, но напрягает, хх обороты держит 620-640, сделана диагностика, замена свечей, неисправностей не выявлено, единственная рекомендация - прочистить форсунки. Что может быть по вашему мнению, уважаемые? заранее благодарен, ошибок не показывает, чеки не горят, подушки новые.
Вячеслав1976 вне форума
Старый 18.04.2012, 15:58   #2
alekssandr
да там куча факторов...один мотор из за форсунок потряхивает, другой из-за датчика кислорода и т.д.
alekssandr вне форума
Старый 18.04.2012, 16:02   #3
Вячеслав1976
диагностика ведь показывает работоспособность датчиков?
Старый 18.04.2012, 17:43   #4
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Такая же проблема. Или я просто уже начинаю к машине докапываться. Что сделано:
поменял свечи, чистил БДЗ, клапан ХХ, датчик температуры воздуха во впуск. коллекторе. Ни чего не помогло. Ошибок нет. Только вот напрягает что иногда подергивается. При том на прогреве не ощущается. Уже не знаю куда копать. Осталось помыть форсунки, сетку в баке, и топливный фильтр. Хотя последние две позиции я думаю не роляют... Вячеслав, если победишь этот глюк дай знать... Ах да, еще клапан PCV думаю завтра помыть, но это вряд ли из за него..
INTELligent вне форума
Старый 18.04.2012, 17:45   #5
INTELligent
Кстати, при осмотре на некоторых катушках зажигания пыль стоит дыбом, на некоторых нет, это что может быть?
Старый 18.04.2012, 17:56   #6
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Вячеслав1976 Посмотреть сообщение
ЗАБЕЙ!!!!!!Я серьёзно!!!!три года борюсь с этим!пока безрезультатно(поменял всё уже,нифига не помогает!видимо дело в прошивке,что самое обидное-на простых 4,7 движка работает ровно!!!
vadimnizh вне форума
Старый 18.04.2012, 18:27   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
НЕ правда!!!!!! 2 года не могу избавиться,наверное точно прошивка!!!! Причем зимой все ок,потеплеет и начинается,но только на D!!! На нитрали все нормуль!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 18.04.2012, 18:39   #8
INTELligent
Что самое интересное, ощущения при вибрации как будто подушки умерли, а они живые... Хотя при умерших подушках все время двигу бы потряхивало, а не эпизодически....
Старый 18.04.2012, 18:45   #9
vadimnizh
у двух знакомых 4,7 работает ровно)))хоть стакан ставь на воздухан))))
Старый 18.04.2012, 18:47   #10
vadimnizh
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
во-во!обороты ,то стоят 638-640,то 620-650!
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
